Сьогодні: 13 травня 2024, 06:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 07 січня 2018, 14:24
тут подсказывают,что дело может быть в приборке...???есть ли связь приборка-мозги???
Сигнал тахометра панель бере від мізків. Це все.
Жодного зворотнього зв'язку чи впливу на роботу двигуна панель у Г3 не має, вона є суто індикатором.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2018, 14:40
так,что может заставлять эбу переходить такой режим работы,напомню как только заводишься,все-ок(показания температуры по "васе"соответствуют,через 30сек-1мин "вася"показывае 14градусов и соответственно эбу дает неправильные команды...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 січня 2018, 15:15
Ну так як раз за 30 секунд нагрівається з 3 градусів до 14 :)
Чи воно так і висить завжди при 14*? Мозок підкидав робочий?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2018, 19:36
на прогретом,сначала показывает 90 градусов,ну и почти сразу(30 +сек) переходит в 14-16 градусов,на
"новых" мозгах тоже самое,не думаю,что болячка одна и таже...
за третими мозгами без "васи" не поеду...и по почте тоже(
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 14:04
Автомобиль: Passat
ну как успехи?
взял вагком у Пу?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2018, 00:35
ну как успехи?
взял вагком у Пу?
да взял,спасибо за ссыл,все встало,работает.учу матчасть :lol:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 22 січня 2018, 01:38
Так шо це було?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2018, 10:25
Так шо це було?
по чему было,и продолжается,вопрос не раскрыт,проблема на месте :cry:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 10:17
похолодало...машина стала работать намного лучше(уже как два дня,перед этим,когда холодало тоже замечалась лучшая работа мотора),как температура воздуха влияет на работу??если вместо датчика температуры входящего воздуха висит сопротивление 4,7 ком(что соответствует 10 С) или холодный воздух как то влияет на датчик давления воздуха во впускном коллекторе??
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 11:40
Нуеее.... Холодне та вологе повітря має більшу щільність.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 13:26
ну ок,его только не менял))))(датчик давления во впускном коллекторе),попробую ...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 15:53
З нами з: 17 грудня 2015, 23:34
Код мотора: MF 1,6
Померяй сопротивление массы между кузовом и двигателем. сначала на холодную. потом в момент глюка. Так же глянь напряжение на эбу в Васе в момент глюка
