Сьогодні: 28 березня 2024, 15:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 12:27
имеется Г-3 АЕЕ,полный инжектор,
симптоматика следующая-на холодную(с утра,то есть вообще на холодную))заводится отлично и работает как положено(то есть хорошо)),как только стрелка температуры начинает расти(по показанию приборки приблизительно 55 градусов)начинает троить двоить и глохнет,заводится хорошо но сразу же опять работает ужасно(впечатления как будто переливает или не работают несколько цилиндров)нужно прогазовывать чтоб не заглох,и так продолжается до момента выхода на рабочею температуру(по приборке 90 градусов то есть точно по середине)все опять приходит в норму,работает стабильно...
вывод в диапозоне температуры 55-90 градусов отказывается работать корректно двигло s5:
кто,что скажет???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 13:53
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
была абсолютно такая же проблема на карбюраторной джетте, так и не понял, в чём дело
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 14:10
так чем закончилась?само ушло?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 15:06
Год выпуска:: 1983
продал автомобиль. у меня оно ещё наступало именно с холодами, летом всё было ок
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 15:09
тоже наступило с холодами(,плохо,что вопрос не раскрыт(.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 16:15
З нами з: 21 жовтня 2010, 23:01
На моноинжекторе 1,8 та же история. Тоже хотелось бы понять, в чем дело
Golf III, 1,8 мi, 1993 г.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 17:33
НА АЕЕ: для початку компом ДТОЖ дивитись - його показники на мозок.
На моніку: зовсім інша пісня. В народі зветься ТГМ. Єдиного рецепту ніхто не знає, але точно виліковується якщо справні всі датчики, проводка, високовольтна частина, немає підсосів тощо.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 18:53
заменил ДТОЖ(оригинал),проблема не ушла,но изменения есть 100%,скажу,что перед появлением проблемы,машина простояла без аккума неделю +,-,
С удовольствием приму помощь,в виде диагностики "васей",подъеду(киев),отблагодарю.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 23:15
Подъезжай :wink:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2017, 00:11
из наблюдений....
после замены ДТОЖ,решил погонять аккум,ну и поставил подзарядить(на ночь), соответственно,снял клеммы.Утром завелся как обычно хорошо,и в путь. Жду ж подвоха(трабла),и вот в районе 55-60 гр.с,"он" пришел,но после прогазовки пропал на сутки,и вот сегодня появился снова,короткое(15-20мин)снятие клеммы результата не дало-мучился,пока не прогрелся до 90 гр.с,а вот по приезду ,снял на пару часов точно,и о чудо,снова все более менее,ждем завтра-посмотрим...
Вывод-помагает длительное снятие(более 2 двух часов)клеммы,но кратковременно(пара поездок) :?
Что за НАХ :( ???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2017, 01:29
Попробывать мозги.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2017, 09:35
Попробывать мозги.
чьи??? :mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2017, 10:35
Може банально почистити роз'єм на БУ двигуна
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 01:13
проверка "васей"была,мягко говоря-была неудачной,при нажатии на "двигатель","вася" говорил-"очень много ошибок связи",при этом при проверке "АВS",все прочитал и выявил ошибки...то есть,дигло не проверил...
жду советов
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 08:23
З нами з: 07 вересня 2009, 16:21
Не правильная настройка порта.У меня тоже если читает ЭБУ,то не читает АБС и наоборот.Нужно менять скорость передачи в настройках СОМ порта.
VW Passat B3 89г. 1F потом АВS потом RP - был.
VW Golf 3 94г. 2E 4-х ст. АКПП ( CFH ) переделано на AUG (5 ст. МКПП).
