Сьогодні: 28 березня 2024, 23:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: ГБО на ABF ==> чип тюнинг
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 13:28
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
Всем привет!
Все таки стал я обладателем автомобиля с движком ABF. Двигатель очень бодрый, впечатлений море от езды. Ехать даже по городу в режиме "троллейбуса" не выходит, так и просит, чтобы поднажали газу :twisted:
Но езда на бензине по городу с ABF в агрессивном стиле бьет по карману, поэтому планирую ставить газ. Да и при любом стиле езды все равно ставил бы газ..
Поэтому вновь обращаюсь к вам за помощью\советом\консультацией по вопросу установки ГБО на ABF:
- так понимаю, что ставим мы 4е поколение?!
- установка какого производителя предпочтительнее?
- чьими услугами по установке ГБО в Киеве лучше воспользоваться? (чтобы поставили по человечески, без колхоза, чтобы не наделали кучу ненужных отверстий в кузове)
- нужны ли от меня какие то "подготовительные" работы перед отдачей авто на установку ?
- какая цена есть нормальной?
- какие могут быть подводные камни, используя газ для ABF'а ?
- какие свечи пихать после установки газа?
- И что лучше - баллон или таблетка под запаску?
И еще небольшой момент: в планах у меня к лету "чипануть" двигатель - все ли будет ок для связки ABF+гбо+чип тюнинг? Какие то бока могут меня ожидать?
Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому сорри за возможно глупые вопросы! И спасибо!
P.S. кузов VW Passat B3
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
 Тема повідомлення: Re: ГБО на ABF ==> чип тюнинг
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 14:02
По скольку корыто запаски у пассата мелкое, то наверное балон стоит ставить обычный. У меня джетта с завода была с газом, балон обычный (до сих пор валяется где -то), так места в багажнике было достаточно.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 14:03
Ну нарешті! Б3?
1. так, 4.
3. свої руки
6. при якісному встановленні та налаштуванні газових мізків - ніяких
Не бачу що може бути не ок. Інша програма роботи, по суті, змінює паливні карти та карти запалення на агресивніші і їй чим октанове число вище, тим краще.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 14:10
Код мотора: BMM 2,0
Ну да, у Пассата действительно визуально место под докатку уже чем у того же Г2. А баллон блин как то не эстетично..
Ну нарешті! Б3?
1. так, 4.
3. свої руки
Да, Б3. Тот, что обсуждался в моей прошлой теме)
3. К сожалению, без опыта и без возможностей своими руками я мало что смогу.. Полюбому придется прибегнуть к чьим то услугам.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 14:14
Ну нарешті! Б3?
1. так, 4.
3. свої руки
Ну, горб торчащий из пола тоже не огонь... Не знаю, у меня балон был с завода, или в салоне при продаже, и устапновлен был довольно культурно, и основательно.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 15:26
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Таблетку вместо запаски!
Места хватит на средний баллон.
Поменяй глубину и выбери под эту глубину баллон!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 15:39
И шо туда влезет? Балон литров на 30 наверное...
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 17:35
Код мотора: CAYC 1.6
ИМХО - лучше мастера еще не встречал http://gbo4.net/
я к нему с Черкасс езжу настраивать редуктор под лямбду и менять редуктор
он в вайбере конференцию ведет + на сайте инфы разной 100500
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 17:48
Код мотора: BMM 2,0
Ну цена так неплохо пугает. Если правильно понял, то 400 евро это минималка - пока самый максимум из того, что слышал.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 18:53
Якщо ти хочеш систему, що нормально працюватиме, вона коштуватиме недешево.
АБФ за системою керування двигуном (та вприску) не поступається сучасним MPI двигунам: незалежне впорскування кожної форсунки, два датчики детонації, повністю автоматичне електронне коригування кутів запалення.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 19:14
да, согласен, при этом человек совестный и поможет всегда как по звонку так и по приезду
у него даже удаленная настройка есть (когда он через твой пк может настроить все в мозгах гбо)
это моё мнение :)
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 20:11
Код мотора: ADD 1,8
У пасата ниша под запаску по высоте, так что бы без "горба", 13см. Минимальная высота "таблетки" 18см.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 20:30
Код мотора: BMM 2,0
Находиться эта контора в 200м. от моего дома :P
Раз уж так, заеду, узнаю инфу
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 21:28
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Лучше комплект газа купить самому новый а установку провести у мастера но при этом присутствовать все время установки нае...ют практически все только разница в качестве комплектующих и цене
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 21:47
Код мотора: BMM 2,0
Имеется в виду, у мастера в гаражах?
И будет ли в таком случае гарантия?
