Сьогодні: 29 березня 2024, 01:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 204 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 19 10 11 12 13 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf II 1,6 D
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 15:59
купил сердце (вроде как 1z c гольф 3) на своего гольфика+коробку+подкапотную проводку+интеркулер+воздуховоды и патрубки+полуось-и в сборе. Где можно точно глянуть индекс мотора обглядел все, есть там площадка шлифованная над мослофильтром но там цифры и буквы какие-то, сложно рассмотреть надо патрубок снимать. Если есть у кого ссылочка на установку данного мотора на г2 дайте плиз, по рассматривал коробку я понял что сцепление гидравлическое, спидометр электронный и газулька электронная вывод надо еще педальки с тогоже г3 докупать и приборку. Если ошибаюсь поправьте. Всем спс за помощь. Фото мотора кину позже.
Впускной коллектор или турбину (со стороны фланца приемной трубы) покажи.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 22:47
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
ок! завтра сделаю.
Все будет но не сразу!!!, ♫♪
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 22:00
Турбина
IMG_6062.JPG [ 104.98 Кіб | Переглянуто 2975 разів ]
IMG_6059.JPG [ 109.33 Кіб | Переглянуто 2975 разів ]
IMG_6061.JPG [ 98.95 Кіб | Переглянуто 2975 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 22:37
1Z/AHU 100% :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 16:47
1Z/AHU 100% :)
и как мотор????? хотел афн но увы.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2017, 19:38
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста хочу на моторе 1Z выкинуть клапан ЕГР нужно ли прошивать мозг???, кто на форуме это делает или можно самому сделать???, цена вопроса если не самому???
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2017, 19:40
Теоретически из прошивки наверное можно убрать рециркуляцию, но необходимости на этом моторе нет.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2017, 20:03
То есть просто глушу и все. PS об вашем предложении по поводу мозгов задумываюсь
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 21:57
подскажите пожалуйста шкив который прикреплен к к-валу и вращает шкив насоса ГУРа прикручен 3-мя болтами если я его откручу шкив который отвечает за передачу момента генератору не нужно крепить обратно 3-мя болтами????
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:06
нужно конечно. эти три болта проходят насквозь через оба шкива и прикручиваюся к коленвалу
центральным болтом прикручивается только шестерня коленвала, но никак не шкивы
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:15
Спасибо!, прикручу обратно, а то оно там визуально как будто гайкой прикручен тот который большой шкив.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:22
4 болта там
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:28
4 болта там
ДА -лохонулся-
тьфу ты, 4 конечно, а не три. и гаек там нету даже визуально )))
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:30
похоже что-то на гайку. Темно уже было когда смотрел. на ощупь форма звездочки...
