Сьогодні: 28 березня 2024, 21:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 203 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 19 10 11 12 13 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мигает "спиралька" 1,6 ТДИ
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 22:31
З нами з: 07 серпня 2016, 21:41
На неделе буду проверять, пока машина на приколе, единственное что хочу спросить, можно ли эксплуатировать машину дальше? Не стану ли по дороге? И не накроется ли ещё ли что либо?
Спасибо заранее!
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 23:05
Всем клубням салют !
Вот и я столкнулся с этой проблемой( мигание спиральки)
Хотя у меня не 1,6, и не гольф, ( у меня каравелла 2,0 тди 140лс )
Загорелась на скорости 130, пропала тяга и расход топлива упал, на ходу выключил движок и сразу завёл, прошло все, но на обратном пути повторилось то же самое, солярка супер качества, пробег не большой.
Перелопатил инет, советов много, от лампочек стопа, сажевик итп .
Самый лучший совет подключить к компу.
передув/недодув турбины
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 23:09
Ок, после диагностики сообщу,надеюсь что не придётся менять половину мотора :D
ПовідомленняДодано: 23 червня 2017, 22:32
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Код мотора: CAYC 1.6
А какая причина повреждения?
Сложно сказать... Там изгиб небольшой идет и кузовные панели, изоляция там и перетерлась.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2017, 22:36
Может быть еще ЕГР, если он перестает работать, то перестает и турбина дуть. Однозначно на диагностику, а там видно будет.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2017, 23:56
во вторник будет ясно( записали на вторник , раньше немогут) посмотрим .
Знакомый дизелист сказал что сажевик, предложил проехать на 3 скорости около 30/40 км( обороты 3 тыс), говорит что так можно прочистить или продуть сажевик. Я больше на ЕГР ДУМАЮ
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 10:44
Доброго дня всем! Вот сделали диагностику , результат накрылся ЕГР, предлагают поменять или убрать совсем. Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 13:52
Опыта большого у меня еще нету пока, но так как себе, то я бы удалил его. Думаю машина только спасибо скажет. А накрылся полностью? Почистить или перебрать нету возможности?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 15:34
Нет смысла чистить и ремонтировать( сказали капут) удалить выходит дешевле!
Вопрос в том как потом это отразится на работе двигателя? Не будет ли потом тупить и выдавать ошибку?( хотя механик говорит что все сделает как положено, они всегда говорят все будет гуд, а потом ходи доказывай, посмотрим что будет)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2017, 18:45
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Можно не удалять физически ( самовар), а поставить заглушку на выпуск и впуск. Но программно удалить полюбому надо, а если программно тогда и чипуй сразу.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 01:40
Я думаю что так и сделают, поставят заглушки, программное тоже удалят сказали.
Вопрос , (если я правильно понял ) если чиповать то это добавить лс, то сколько? У меня 140лс, у коллеги такой же только 180 лс, но он идёт с завода( там по-любому турбина итп другое) ресурс мотора меня не интересует( сейчас моторы не то что раньше ) , мне бы главное что бы он по дороге не наипнулся( знаю что гарантии нету), машина используется редко по городу, в основном на дальние дистанции.
PS: если честно то мотор 2,0 л на такой сарай полный отстой( ну не тянет он не фига) хотя бы минимум 2,5 а ещё лучше 3,0л. Машина длиною почти 5,3м и весом более 2,3 тонны.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 13:02
А что же Вы хотели от базового мотора? Нужна динамика - вперед за битурбо.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 13:10
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Ну так поставь другую турбину тогда и чип. Будет как надо))) ок. 210 кобыл и крутящий больше 400
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 15:57
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
это сейчас вообще о какой машине? что то длиннее чем w222
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 28 червня 2017, 22:16
Салют! Короче , завтра будут перебирать, заодно и посмотрят насчёт чипа. Битурбо ставить нет смысла, лучше купить уже заводской ( цена было почти одинаковой когда покупал(я покупал не новый )) , согласен из 2,0 л много не выжмешь.
