Сьогодні: 27 квітня 2024, 20:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 203 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 18 9 10 11 1214 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мигает "спиралька" 1,6 ТДИ
ПовідомленняДодано: 17 травня 2017, 17:03
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Код мотора: CAYC 1.6
Добрый день! В прошлую пятницу стал счастливым обладателем свежепригнаного VW Golf 6 Variant 1,6tdi. Еще когда забирал мигала спиралька на приборке, диагностика показала неисправность выключателя стоп-сигнала. Проверив стопы оказалось, что они не работают. Стирание ошибки возвращает к работе стопы но до первого нажатия на педаль тормоза. По-скольку диагностика указывала на "жабку" тормозов, то решил посмотреть что там и к чему возле педали тормоза, но там не оказалось никакого выключателя, и нету никаких проводов. Просто все аккуратно закрыто паролончиком. При чем на сцеплении стоит "жабка". Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Где искать этот выключатель стоп-сигнала?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 09:18
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Смотрите внимательней.
стопы.png [ 113.47 Кіб | Переглянуто 3747 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 17:34
З нами з: 13 червня 2012, 13:34
Вопрос по ЕГР. Может уже и есть ответ , но все же. Что лучше - заглушить или поменять? Смотрель на Аллегро не так уж и дорого он стоит. Или я ошибаюсь?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 21:28
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
Звичайно що глушити і програмно видаляти. І сажевий фільтр також.
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 01:26
Доброго времени суток! На моделях до 2010 стоит механический датчик-выключатель стоп-сигналов (та самая "лягушка"), а начиная с 2010 года механический датчик на педали не устанавливался. Вместо него стоит датчик на главном тормозном цилиндре. Не могу с уверенностью сказать, что так на всех моделях, но у меня именно так. В поисках решения проблемы "мигающей спиральки" и неработающих стопов было принято решение поменять этот датчик (фото взял с интернета). Замена помогла примерно на пол дня. На следующий день по пути со стоянки снова начала мигать спираль на приборке и пропали стопы. Народ, прошу помощи! Кто может подсказать, что делать дальше, куда смотреть и где искать?
Опис файлу: его место на ГТЦ
1e3c956c84a68ad72755c7369bb3337a.jpg [ 500.33 Кіб | Переглянуто 3676 разів ]
Опис файлу: сам датчик
01590299303255.jpg [ 21.5 Кіб | Переглянуто 3676 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 08:52
Проводка в гофрах багажника. 99% всегда там было.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 09:42
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
У меня было наоборот - стопы горело всегда
Замена датчика ничегоне давала
В тоге после прозвона проводки выяснилось, что где то перебит провод между местом входа/выхода проводки под капот и блоком двигателя.
PS
На бензиновых моторах, кстати, мигает ЕРС пиктограмма
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 19:53
Но как же так... Сбрасываешь ошибку и некоторое время все нормально, и я как-то версию с проводкой сразу отбросил. Выходит нужно всю проводку связанную со стопами прозванивать?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 09:50
Да
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 13:24
А что скажите за такое - http://www.ebay.com/itm/09-EGR-AGR-Valv ... 2a7fe473ec ??
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 15:53
Много видео есть на ютубе с данной приблудой. Вроде как работает.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 19:53
Прикольно!
"Вот до чего техника дошла"(с)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2017, 14:29
Доброго времени суток! Итак несколько недель простоя и поиска причин мигающей спиральки наконец-то закончились! Причиной было повреждение изоляции проводов, которые выходят из датчика включения стоп-сигналов на блок бортовой электроники (Body Control Modul), вследствие чего последний был поврежден. Итог: повторная замена датчика, восстановление блока и термоусадка и резинка в месте повреждения.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2017, 23:47
А какая причина повреждения?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2017, 22:28
З нами з: 07 серпня 2016, 21:41
Всем клубням салют !
Вот и я столкнулся с этой проблемой( мигание спиральки)
Хотя у меня не 1,6, и не гольф, ( у меня каравелла 2,0 тди 140лс )
Загорелась на скорости 130, пропала тяга и расход топлива упал, на ходу выключил движок и сразу завёл, прошло все, но на обратном пути повторилось то же самое, солярка супер качества, пробег не большой.
Перелопатил инет, советов много, от лампочек стопа, сажевик итп .
Самый лучший совет подключить к компу.
