Сьогодні: 06 травня 2024, 16:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1418 419 420 421 422 423 Далі
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 19:34
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Тут все просто,якщо запалення ввімкнути,то перемикач на себе. і буде тільки блимати дальним світлом,а якщо ввімкнути ближне світло то перемикач знову таки на себе,і буде вмикати дальне світло і додаткові фари для підсилювання дального світла.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 22:22
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
При заведенном моторе или включенном зажигании при натяжки рычага переключения света слегка на себя будет морг на момент замыкания контакта если потянуть сильнее то будет переключение, у меня не моргало приходилось разбирать и подгибать контакт...
Все будет но не сразу!!!, ♫♪
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 09:28
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
Знатоки,внимание вопрос: походит ли крышка клапаннов с мотора МН/HK1,3 алюминиевая с большим лого VW в место обычной стальной с маленьким лого vw?
ЗображенняЗображення
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 09:57
АУУУууу!!! ребята что нет знатоков в этом простом вопросе???,хочу поставить в место железной алюминиевую,не с эстетической целью,а просто всю дорогу сопливит из под пробки,пробки менял уже неоднократно,подозреваю что кривая именно крышка клапанов.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 00:17
З нами з: 21 лютого 2017, 23:18
Код мотора: RV 1,8
всем доброго времени суток, народ подскажите (а лучше ткните носом): на днях начинаю сборку мотора SB, не могу найти соответствие толщины прокладки вылету поршня. Зарание благодарен )))
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 23:11
Код мотора: GZ 1,8
Взагалі то я б вам не радив ставита таку кришку якщо вже є проблема.бо з'явиться ще одна проблема.Зверніть увагу на те ща в алюміневій кришці нема додаткової вентиляції картерних газів,а це дуже важлива опція двигуна 1:3.Успіхів.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2017, 10:36
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
Не ну че, морозы ж кончились,,,
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2017, 20:59
Код мотора: GZ 1,8
Так так"как нибудь поедет"
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2017, 00:41
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Кто ставил переднюю гидроопору двигателя от Черри Амулет A11-1001510BA
как она по качеству (мягкая-жесткая)?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 22:52
Кто то встречал вживую заглушки №9 на схеме? Номер кто то знает? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=7CD00172
ПовідомленняДодано: 07 березня 2017, 11:19
Код мотора: AWG 2,0
Не оно ли?
Колпачок самореза обшивки задней стойки.
Серый VAG 311 867 169 8AX
Черный VAG 311 867 169 01C
Взято с http://golf2-jetta2.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=112
178398943.jpg [ 89.38 Кіб | Переглянуто 4386 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 07 березня 2017, 11:28
Код мотора: AWG 2,0
Возможно еще вот это -
321 867 169 B01C
Бьтся по каталогам 86-го года, но недоступно к заказу(
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 07 березня 2017, 16:33
321 867 169 B01C - это они, спасибо!
Синие и коричневые даже вроде можно заказать, но процентов 99 , что снимут с заказа..
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 21:10
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Код мотора: RD 1,8
У меня пришли в негодность сайлентблоки задней балки. Сегодня переобувался и увидел, что на заднем правом колесе на внутренней стороне резина стерлась до проволоки. Взаимосвязаны ли эти два явления либо же балка погнулась?
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 22:54
Код мотора: GZ 1,8
Думаю балка кривая.
