Сьогодні: 19 квітня 2024, 03:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1417 418 419 420 421423 Далі
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 21:25
Код мотора: ADD 1,8
раз дует, значит что то гдето отошло. Сними полку, и езжай с пассажиром, а тот пусть рукой ищет откуда дует прохладой. Мне кажется, что от уплотнителя воздухозаборника для моторчика печки, или например, воздуховод печки треснул(отпали защелки) и холодный воздух вылетает раньше времени. В любом случае пальпация найдет причину
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 10:28
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Привіт. Не знайшов кода СЕЕ. Підкажіть, будь- ласка, що вона собою являє, Polo MK2. Дякую.
кр.jpg [ 98.35 Кіб | Переглянуто 5114 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 14:02
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
5-speed
Engine code/cc/references
AAU/1043cc/ AHZ, AYZ, CEE, CEM (none of these are commonly found)
AAV/1272cc SPI/CEG, 8P
3F/1272cc MPI "GT"/AHD, CEH (AHD is the common one and definatly is, but I think both are close ratio boxes)
PY/1272cc MPI "G40"/CEK, ATV (pretty tall ratios on these)
That's all the information I have to hand.
http://www.uk-polos.net/viewtopic.php?t=21670&start=15
GearBoxRatiosVW.xls [290.5 Кіб]
Завантажено 100 разів
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 20:23
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Всіх вітаю,підскажіть яка деталь під цім номером знаходиться у гольф-2,за що відповідає,де встановлена? Дякую. 165881200
ПовідомленняДодано: 25 січня 2017, 21:34
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
вроде как фиксатор сидения на поздних моделях, ставится вместо ограничительного болта на средней салазке
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 12:13
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
Нужна помощь накрылся ЭБУ на двигателе 1,8РВ код ЭБУ 037906022N 0261200298, возможны альтернативы по замене, если да то на, что?
Перерыл весь интернет, не могу найти инфу, а родной купить в Украине практически невозможно.
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2017, 17:01
З нами з: 19 липня 2013, 17:30
Питання наступне: працює і дальнє і ближнє світло фар, перемикається все норм, але при легкому натиску на переключатель (гітару) не блимає дальнє світло, можливо хтось стикався з такою проблемою???7
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2017, 18:41
Легкій натиск робите на себе чи від себе?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 18:03
на себе
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2017, 19:55
З нами з: 15 вересня 2011, 18:11
Добрый вечер.Купил стекло в ляду с обогревом, а оно с изгибом( не совсем ровное как на моём гольфе втором) по размерам почти подходит(может на пару мм меньше)станет ли оно, может кто сталкивался.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 11:46
Код мотора: AWG 2,0
Стекло от джетты может?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 15:38
на себе
Спробуйте від себе. :D
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 17:57
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
на себе
А що буде? Лінь йти в гараж перевіряти :?
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 18:13
а зачем от себя, если оно должно работать на себя. по крайней мере у меня всегда работало и работает на себя
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 19:20
Мабуть я помиляюсь. Звісно, що для перемикання з ближнього на дальній треба на себе, повторне натискання перемкне із дальнього на ближній. Якщо легенько, то має моргнути дальне світло.
Тепер від себе. Не впевнений на час написання цього листа, на який точно моделі є така функція. Поспілкувався із знайомими, вони всі користуються легеньким натисканням. Але це "легеньке" може замість моргання перемикнути. У цьому випадку у денний час теж буде виглядати морганням, але не швидким блиманням. Тому якось гляну, та відпишусь. Виходить, що у marickkk перемикач трохи зносився.
