Сьогодні: 16 квітня 2024, 22:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1594 595 596 597 598613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 13:20
После ночи машина отстоялась, и сейчас на выключенном двигателе стрелка оборотов висит на 2500. Завожу и по прежнему растут, но при выключении двигателя остается на 2500+
Сама стрілка на приборці підклинює це в кращому випадку. Раз заглушив стрілка на 2500 і росте коли завидеш доки 3400?, виходить 2500 бачить як нуль.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 14:39
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Учитывая что вчера росли до 3000, то сегодня с 2500 (в выключенном состоянии), доходило до 4000 и дальше я просто глушил. А какие должны быть изменения в работе, если я отключу лямбду или ДТОЖ, и после этого буду заводить?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 15:12
Код мотора: ADD 1,8
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с результатами диагностики 2.0 ADY. Что сподвигло к диагностике -- вонючий выхлоп, копченые свечи(чистка раз - два в неделю), плохой запуск, дерганье мотора на холостых с момента запуска из холодного состояния. Одно что понял -- умер ДХ
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 16:36
Код мотора: ABS 1,8
При отключенном ДТОЖ, обороты при заводе подымаются до 1600, и постепенно снижаются и колеблятся примерно в 1300-1500 (смотрел по приборке в сервисном режиме, потому как стрелка тахометра по прежнему висит). Когда подключаю фишку к ДТОЖ, обороты сразу начинают расти, и когда потом отключаю, постепенно спадают или немного зависают (после подгазовки спадают быстрее).
Может ли это значить что ДТОЖу капец?
И второе, подскажите или лучше если можно фото, где найти фишку для отключения лямбды? а то чего-то никак не могу понять где она
upd: вроде нашел, с пассажирской стороны внизу же?
Востаннє редагувалось 11 січня 2017, 16:58 користувачем Digger, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 16:46
Код мотора: ADD 1,8
фишка лямбда зонд висит на моторном щите, может быть в экране теплоизоляции, но в любом случае ищи маленький жгут вниз моторного щита
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 19:33
Код мотора: ABS 1,8
А подскажите еще такое, можно ли ехать с отключенным ДТОЖ или с отключенной лямбдой?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 19:40
Можно.Расход только побольше будет.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 19:56
Код мотора: ABS 1,8
А вентилятор будет включатся без ДТОЖ, не перегреется ли двигатель?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 20:12
Для вентилятора отдельный датчик в радиаторе.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 20:36
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Всем привет.
Ребята, есть вопрос по фарах, точнее по заглушке в фаре, что для корректора.
Менял лампочку и увидел что отражатель, нижняя часть, двигается свободно вперед - назад, оказалось заглушка не стоит на своем месте, а так как ни разу фары не разбирал и снятые в руках не держал, подскажите, она как то защелкивается или вкручивается?
Да, и я её немного покрутил, пытался найти положение что-бы зафиксировать, на регулировку фары это повлияет?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 22:24
Код мотора: ABS 1,8
В общем, при отключенном ДТОЖ, проехал около 15км, по ощущениям машина ведет себя как другая, гораздо плавнее, ровнее, особенно заметно при переключении передач. Единственное что вроде как на низких оборотах вроде немного тяга поменьше стала (3я передача и 1200 оборотов, например, немного в натяжку, но в течении пары секунд набирает скорость и все становится снова плавно).
После того как скидываю на нейтралку, иногда обороты могут упасть до 600, но потом в течении максимум одной секунды выравниваются до 800 и держит ровно. Значит менять ДТОЖ, и наблюдать дальше?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 23:13
Код мотора: CAYC 1.6
Меняй ДТОЖ потом смотри дальше, т.к. когда ты скинул фишку - машина работает в аварийном режиме
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 00:05
Автомобиль: Passat
Всем привет.
если отражатель ходит свободно, возможно он отцепился от этой заглушки (фара по идее будет светить сильно вверх)
у меня когда такое было - снял фару, снял эту заглушку, хватаясь за какой-то выступ на отражателе, притянул его поближе к задней части фары, защёлкнул заглушку в отражатель и вкрутил её на место в корпусе фары...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 01:13
Всем привет.
Тоесть лучьше снять фару и поставить все на место.
Понял, спасибо :)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 10:42
Код мотора: ABS 1,8
Подскажите, сегодня на прогретом двигателе начали гулять обороты на холостом, в промежутке 1800-2000. При чем при езде на передаче тоже, немного стремное ощущение, когда жмешь тормоз, а машина не тормозит а держит или даже набирает. Потом до вечера отстоялась, остыла , и когда завожу обороты резко растут до 3000, и не опускаются, разве что иногда до 2800 опустится, на секунду, и обратно до 3000. Долго держать заведенную в таком виде не решился. Что это может быть, куда в первую очередь смотреть?(
Я бы отключил разьем лямбды и посмотрел на результат.
Снимал на холодную и на немного прогретую, вообще ничего не менялось
