Сьогодні: 29 березня 2024, 12:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 14:40
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
С утра завелся ( за бортом -14). Решил сделать звук на магнитоле громче, и она выключилась, и больше не включается. Умер :(
Хотя вчера (-18 градусов) пол дня ездил, все было нормально, магнитола работала без проблем.
В общем буду менять ( все равно в планах было). Выбор не велик.
- штатная RNS 510
- разное подобие штатной https://avtozvuk.ua/catalog/46/f-10435
Больше всего меня волнует GPS навигация и качество звучания!. Всякие навороты типа просмотра фильмов, ТВ и прочее, меня не очень интересует.
Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 15:46
Может предохранитель сгорел на магнитоле.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 16:03
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
У меня на сабе тож предохранитель горел как только минус большой.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 19:45
хм.. проверю завтра предохранитель, может действиетльно оно
но вопрос выбора все равно остается, менять ее буду однозначно
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 01:08
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Предохранитель сзади магнитолы ещё есть, если что
image.jpeg [ 124.45 Кіб | Переглянуто 3511 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 11:31
Код мотора: CAYC 1.6
Предлагаю три варианта:
RCD330+, RCD320, RCD300+.
все будут лучше, чем 310я.
Востаннє редагувалось 09 січня 2017, 13:22 користувачем achtung, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 12:18
Я бы смотрел в сторону Андроида. Деньги те же что и РНС-ка, а функционал повеселее.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 14:15
дык я ж обозначил приоритеты в первом посту, один из них GPS. Все три варианта если честно, для середины 2000 годов было бы норм, а сейчас, это фуфло (сори, если обидел)
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 14:25
да, это по моему на сегодня самый оптимальный выбор. Провел 2 дня за исследованием данного вопроса. Для себя уяснил следующее. РНС 510 стоит дурных денег при очень бедном функционале. Если смотреть на последнии версии рнс 510 ( 2015 - 2016 года) то они практически сопоставимы по цене с Альпайн 2 дин с GPS, а это уже сооовсем другой уровень.
В итоге рнс 510 отпал как не стоящий своих денег девайс.
В сухом остатке есть два варианта, это заказать с ебай андроид под оригинал и сделать шви и менять штатную акустику, или же копить денег на действительно крутую голову, но птотм все равно делать шви и менять акустику.
Наверно остановлюсь на варианте с андроидом.
зы. андроид всяко дешевле рнс, вот например http://www.ebay.com/itm/AUTORADIO-SPECI ... SwNRdX7-xy. Есть варианты и по 80 баксов под ориганл, но єто как то совсем стремно :)
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 15:19
прежде, чем делать выводы, стоило бы посмотреть 330+ в работе,
и, что немаловажно, не забывать о крайне низкой надежности устройств
непонятных производителей, как то по приведенной ссылке(сорри, если обидел).
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 15:55
я почитал о работе данного устройтсва. От моего рсд 310 отличается только наличием экрана. И GPS у него естественно нет. Какой смысл в данном устройстве я не очень понимаю.
По поводу надежности, тут с вами согласен. Есть шанс напороться на откровенное фуфло китайского производства. Но если с умом подойти к данному вопросу, то можно сделать неплохой выбор. (посмотрите на рынок смартфонов и поинтересуйтесь качеством китайских мейзу, саоми и прочих по сравнению с известными "брендами")
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 16:21
Эти модели - это как айфон 8s plus. В сравнении с моделями, имеющими на борту GPS, разумеется.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 17:44
По ссылке Вин СЕ - ооооооочень тормознутая штука, до андроида " Як до Киева рачкы", был у меня на полике на Вин СЕ - больше не купил бы. При включеной музыке, навигаторе позвонить получается с 10-го раза через Блюпуп.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 21:04
глупость какая то
Востаннє редагувалось 09 січня 2017, 21:12 користувачем Bomzh, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2017, 21:10
да, их там так много что ткнул первый попавшийся. Вот на андроиде http://www.ebay.com/itm/In-Dash-Quad-Co ... zu&vxp=mtr
