Сьогодні: 29 березня 2024, 13:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1593 594 595 596 597613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 січня 2017, 21:35
Народ! Есть гена валео 90А
Мне его надо поставить не на vw. Разьем двухконтактный на нем D+ и W.
Я так понимаю W это на тахометр(не надо оно мне)
D+ на возбуждение
Как подключить правильно возбуждение?
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 січня 2017, 22:07
Д+ это с генератора на лампочку зарядки.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2017, 10:59
D+ на возбуждение
На D+ постоянно приходит (+)
Без подключеной фишки при достижении 2000об. двигателя генератор начинает выдавать положеное электричество
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 січня 2017, 11:06
D+ на возбуждение
Так и должно быть.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2017, 11:43
D+ на возбуждение
Так и должно быть.
Так вот что делать, сделать перемычку от клеммы что на батарею идет(D+>B+) или просто подключать подключив только батарею а D+ оставить не задействованым но подгазовывать ?))
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 січня 2017, 12:22
B+ на + аккума и D тоже плюс на аккум и с нее же идет на лампочку в приборке.Можешь и перемычку сделать пох.
45c6dc8s-960.jpg [ 151.33 Кіб | Переглянуто 1124 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 16:54
Код мотора: ADD 1,8
Всем привет. Что за мотор такой SB? бенз дизель? У него подкапотная проводка такая же как на ABS AAM?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 17:06
це старий форкамерний турбодизель гольф 2 жтд, 1,6, інтеркуллер, 80-82 сили
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 17:25
гольф2 80лс ,подкапотная проводка дизельная
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 17:31
Код мотора: ADD 1,8
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2017, 17:37
ти скажи тут щоб вже по іншим розділам не бігати яку мені турбіну підібрати щоб зробити аля sb, блок sb, тнвд і впуск турбодизель jr, турбіну можна sb поставити і наліпити нерідний кулер фронтальний на впуск jr? чи може ще якусь потужнішу турбіну можна підібрати?
чекав твоєї дизельної рекомендації в іншій темі але мовчиш!
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 22:24
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Подскажите, сегодня на прогретом двигателе начали гулять обороты на холостом, в промежутке 1800-2000. При чем при езде на передаче тоже, немного стремное ощущение, когда жмешь тормоз, а машина не тормозит а держит или даже набирает. Потом до вечера отстоялась, остыла , и когда завожу обороты резко растут до 3000, и не опускаются, разве что иногда до 2800 опустится, на секунду, и обратно до 3000. Долго держать заведенную в таком виде не решился. Что это может быть, куда в первую очередь смотреть?(
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 02:10
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
Я бы отключил разьем лямбды и посмотрел на результат.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 10:54
Проблемка с замком водительской двери, а именно - кнопка запирания изнутри как бы проваливается глубже чем нужно (примерно на 3-4мм) и дверь можно открыть только с пульта ЦЗ. Руками тоже можно, но очень тяжело идет кнопка вверх. Снаружи ключом ни в какую. Кто сталкивался, подскажите как лечили, пож-ста.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2017, 12:09
Код мотора: ABS 1,8
После ночи машина отстоялась, и сейчас на выключенном двигателе стрелка оборотов висит на 2500. Завожу и по прежнему растут, но при выключении двигателя остается на 2500+
