подтраивает двигатель на холостых
Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
goga
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#1 Сообщение goga » 19 ноя 2016, 18:09
Всем привет
проблема такова на холостых подтраивает движок. До мозгов подключался показывает обедненную смесь по датчикам все гуд ошибок нет,
дымогенератор подключал ничего не показал кроме клапана на впускном коллекторе клапан разобрал промыл протер но на резинке имеется типа царапина кольцом по кругу в месте соприкосновения с седлом.
Может через этот клапан идти подсос воздуха ?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
Re: подтраивает двигатель на холостых
#2 Сообщение goga » 22 ноя 2016, 09:42
С этим клапаном разве некто не сталкивался ?
Или он стоит только у меня :roll:
let4ik
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2008
#3 Сообщение let4ik » 22 ноя 2016, 13:28
Ты имеешь ввиду тот что на впускном коллекторе? С ним как правило особых хлопот нет, это предохранительный клапан от хлопков во впуск.
Seat Altea XL 2.0 FSI акпп, "гламурный гольф", наслаждаюсь :-)
Ruder
Год выпуска: 2002
Контактная информация:
#4 Сообщение Ruder » 22 ноя 2016, 13:33
goga писал(а):Всем привет
Это мозг ошибку выкинул на обедненную смесь, или как?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#5 Сообщение goga » 22 ноя 2016, 14:49
при пуске холодный двигатель работает нормально по крайней мере сбоев не заметно но по прогреву начинает пыркотеть вот видео на котором движок работает почти один в один как мой https://www.youtube.com/watch?v=UxsH17X2j9Y
мозг показал обеднение смеси
при работающем моторе шипит в районе этого клапана
Ruder
Год выпуска: 2002
#6 Сообщение Ruder » 22 ноя 2016, 14:53
а после чего началось такое?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#7 Сообщение goga » 22 ноя 2016, 14:58
летом это почти не заметно но с приходом холодов проявляеться сильнее
Ruder
Год выпуска: 2002
#8 Сообщение Ruder » 22 ноя 2016, 15:12
goga писал(а):летом это почти не заметно но с приходом холодов проявляеться сильнее
Начни с датчика температуры (посмотреть фактические показания в мозг), продолжай проверкой\заменой вв проводов и свечей, с снятием коллектора (попутно меняя 8 резинок на нем), почисти форсунки....
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#9 Сообщение goga » 22 ноя 2016, 15:37
по датчикам ошибок нет, показывает обедненную смесь, свечи новые до и после замены результата нет,перекрываю вход от фильтра за расходомером воздуха кульком снимаю шланг стрелкой указал какой и ртом тяну воздух на себя воздух проходит дую в шланг воздух без особого усилия выходи через клапан на коллекторе снимаю клапан протер поставил опять тяну воздух до себя язык прилипает создается вакуум собираю завожу 3 минуты и опять тоже самое разбираю воздух тянется на себя.
мне кажется что собака зарыта в клапане надо его как то наглухо заглушить и попробовать без него вот только как?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#10 Сообщение goga » 23 ноя 2016, 19:26
Сегодня проверил клапан на который грешил опять проверил все дымогенератором подсосов воздуха ноль завтра поеду до электриков пускай подключаются до мозгов машины и свои мозги включают. Сегодня машина отказалась разгонятся больше 130 а по городу на малых оборотах рывки были остановился заглушил завел поехала вродь нормально что то парит мозг только что :roll:
Ruder
Год выпуска: 2002
#11 Сообщение Ruder » 23 ноя 2016, 21:56
goga писал(а):Сегодня проверил клапан на который грешил опять проверил все дымогенератором подсосов воздуха ноль завтра поеду до электриков пускай подключаются до мозгов машины и свои мозги включают. Сегодня машина отказалась разгонятся больше 130 а по городу на малых оборотах рывки были остановился заглушил завел поехала вродь нормально что то парит мозг только что :roll:
Смотри катушку. Снимай, смотри на предмет трещин и проверяйте коммутатор
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#12 Сообщение goga » 24 ноя 2016, 16:13
Сегодня был на диагностике, ошибка только по бедной смеси и по обеим лямдам пишет слишком бедная смесь.
Такое может быть из за незначительного пробоя катушки или проводов, вчера был какой то глюк при движении сегодня все окей прет как самолет только не знаю надолго а на холостых мотор подпыркивает попрежнему. Диагносты такую пургу несли что я вшоке от их мыслей советов попробуй поменять то попробуй это по нашему методом научного тыка а вось вгадаеш и нам подскажеш только этот метод дороговат когда не знаеш что конкретно надо менять.
Вот такая хрень получается и как с ней бороться?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#13 Сообщение goga » 10 дек 2016, 17:53
И снова я со своими проблемами.
Купил шнур подключился к мозгам и увидел ошибки подскажите что это и куда копать дальше очень хочу разобраться.
let4ik
Год выпуска: 2008
#14 Сообщение let4ik » 10 дек 2016, 18:14
Ну кагбе лямбда просится на пенсию.
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#15 Сообщение goga » 10 дек 2016, 20:22
это лямда что стоит перед катом?
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora»
