Сьогодні: 27 квітня 2024, 14:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 06:51
З нами з: 01 серпня 2016, 21:21
Год выпуска:: 2014
Куланц?
Я спрошу конечно, но что-то мне подсказывает, что это маловероятно.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 15:16
Якщо чесно то я в шоці, скільки вже років пройшло від початку випуску Вагенів з тими 7 ступінчатими ДСГ, а вони далі ламаються на смішних пробігах... Не розумію як можна так ставитись до своїх клієнтів, багато людей просто пересідають на інші марки тай все...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 16:09
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
Похоже, что у меня похожая проблема. Уже на протяжении нескольких тысяч есть похожие вибрации в паркинга и на нейтрале. Раньше не предовал этому значения, думал показалось, т.к. само появляется и исчезает. Но я так понимаю надо ехать к официалу и пусть смотрят? На сейчас пробег 28000км. Вроде как вибрации только на прогретом двигателе? Если нет поправьте!
dop39:
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 18:11
я теж в щоці від цього, адже це (ДСГ) і так із нездешевих задоволень. А тут вже ж наче надійна 6 ступка, і все додупи летить.
Врач, у мене приблизно також це з*явилось на 26-28 тис.
Їхати до офіціалів, і кататись з ними, аде у мене була комп диагностика яка нічого не виявила, а виявили тільки коли проїхались
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 21:32
Год выпуска:: 2014
Куланц?
Съездил к ОД, покатался с мастером, еле-еле но заставили маховик застучать. Под замену, куланц не предусмотрен. Первый отходил 75тыс. км.
Может быть кому-то будет полезно: на наших машинах CRVA стоит оригинальный маховик VAG 03L 105 266 DE это один в один Luk 415 0631 09, который на 20-25% дешевле оригинала. Но на сайте производителя LUK 415 0631 09 снят с производства уже год как устаревший. Но это не мешает его всем у нас советовать и продавать.
Ставить надо LUK 415 0631 09, по Exist-у и другим каталогам он как заменитель к оригиналу 03L 105 266 DE нигде не выдается. Но на сайте самого LUK-а это новая модель пришедшая на замену Luk 415 0631 09 и как раз для нашего 03L 105 266 DE самое оно.
PS: Так же советую искать маховики на avto.pro на экзисте цены конские на все.
И Luk 415 0631 09 идет уже с подшипником с завода в коробке, если продавцы вам рассказывают, что подшипник надо купить отдельно - шлите их подальше. Докупить нужно только 6 новых болтов крепления маховика, если оставить старые то вероятность что вы купите новых маховик через тыс 20-35тыс. резко растет.
Стоимость замены у ОД - 2300грн. На гаражах 1000-1200грн, но советую не экономить так как у ОД вы можете прийти и посмотреть, чтобы его поставили правильно с использованием динамометрического ключа, нужной последовательностью и соответствующим моментом.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 07:54
Ещё не знаю проблема с дсг или нет, но как то обидно. Т.к. при выборе автор рассматривалась именно дсг 6 в силу ее надежности, а теперь доверие может пошатнуться.
ВОПРОС КО ВСЕМ! У кого еще были какие то проблемы по ДСГ 6 пожалуйста напишите?
dop39:
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 10:21
окрім цього - проблем не помічав. Олію на 60 змінив, чиста. Без металевих фракцій, на фільтрі також чисто.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 11:01
В мене ДСГ 6, зараз 105 тис пробігу, жодних проблем не було, працює практично ідеально, масло міняв на 60 тис.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 11:19
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
Я не розумію при чім тут дсг до маховика?
Такі ж самі проблеми з маховиком можуть бути і на механіці.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 11:48
З нами з: 05 липня 2015, 13:32
Даже на знаю, проблема есть или нет ее:
С 0 до 35 тыс. авто не знало другого горючего, кроме литовского евро-5 и европейского топлива. Никаких нареканий. НО пришлось заправиться в Карпатах белоруским дизелем от окко. Проехал по трассе километров 300 в неспешном режиме (100км-ч), а потом остановились на пит-стоп. На (Р) появилась вибрация. Гольфик ктрясло как с бодуна. Доехали до Киева, на остановках все повторялось. Дальше польный бак литовского, и о Чудо, вибрации как и не было. 2 тысячи после поездки на литовском топливе, никаких проблем...
Примитивно размышляя, я пришел к выводу, что белорусских помоев я в авто больше ни капли не залью. Но не в этом суть. Но неужто о маховике нужно задуматься?? Еще год гарантии, и в принципе ничего не мешает залить на окко 10 литров и прямо к официалам на замену???
пс: ДСГ6 на 2тди
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 12:14
щось мені не віриться, що на всіх ОККО\ВОГ - пальне Літва/Євро. Вони безбожно бадяжать, а що казати, коли я в Польщі, Чехіі, та Німеччині заливався, і трясло так само?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 13:24
Литовским я заправляюсь не на вог/окко. Дело в том что не бывает таких совпадений: один раз заправил за весь пробег и нате вам - застучал маховик. Все-таки большая доля вероятности, что топливо виновато в вибрациях а не другие факторы.
Вопрос в другом: может ли плохое топливо указать на "начало конца" маховика?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 14:48
я бляха, після заміни маховика їздив тільки по польським автострадам, і заливав найякісніше пальне без біододатків, або з мінімальним додатком.
а щодо поганого пального - дійсно - питання відкрите
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 15:04
А есть отличия в дсг 6 на гольф 6 и 7?
Мне все таки интересно это брак или в чем причина?
Я не думаю, что прям у всех проблема с маховиком?
dop39:
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 15:40
Я думаю що принципово нема відмінностей, навпаки на Г7 ідуть вже модифіковані версії які точно більш надійні. Взагалі то все лотерея, от в частини машин ДСГ сипляться до 100 тис пробігу, а на інших до 250 тис їздять без проблем (в мене друг на Пасаті два місяці тому перший раз ремонтував ДСГ на 250 тис пробігу). Так само з моторами і турбінами. В мене наприклад турбіна в маслі, жору нема, бере десь 500 грам від заміни до заміни, але вся холодна частина турбіни в маслі. Офіціали говорять що то стандартно, в половини машин таке, а в іншої половини суха турбіна. Кароче то все просто лотерея бо якість запчастин на нових машинах зараз набагато гірша ніж була колись.... :(
