Сьогодні: 27 квітня 2024, 16:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 02:19
Якщо ДВЗ, який ви хочете встановити на своє авто, встановлювався на авто вашого модельного ряду заводом-виробником, то дозвіл на переобладнання вам, скоріше за все, дадуть. Ну може поматросять заради дрібного хабаря, але в цілому, права відмовити вам у співробітників МРЕВ немає. Якщо ж ви, наприклад, хочете поставити в Г2 2.9, який ніколи не ставився на Г2 заводом-виробником, то дозвіл вам не дадуть. Але є ціла купа варіантів, які обходять ці обмеження. Наприклад, дехто має Г3 (або Г2) з мотором 1.8, але хоче собі гонку 1.8Т (який ні на Г3, ні на Г2 ніколи не ставився) - чи потрібно міняти документи? По Закону - так. Але здоровий глузд каже, що то марно. По документах обидва мотори мають робочий об'єм 1800 куб.см., вид палива - бензин - який шанс що коп за зовнішніми ознаками визначить тип мотора і знатиме, що це цей мотор не має бути на даній автівці і забере авто на штрафмайданчик, для подальшої експертизи??? Як на мене, потребує перереєстрації заміна мотора зі зміною вида палива, а у всіх інших випадках, то марно.
Если полисмен не может на внешний вид определить, что в авто есть турбина, то каким образом он определит объем? Понятно, что вр6 он определит сразу по количеству горшков. Но вот если рассматривать замену 1,6л на 1,8л или 1,8л на 2,0л, то как коп определит, что мотор не тот? Я думаю, тут либо вообще пофиг на объем, либо 1,8т под таким же запретом, как и 2,8/2,9...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 10:14
З нами з: 22 листопада 2015, 23:14
напишу свою историю, правда машина другая но смылс тот же, был у меня mercedes sprinter 308 1996гв. с двигателем 2,3 атмосферным, по динамике тупой как сибирский валинок, груженым вообще ехать не хотел, а на горку одной рукой рулюешь, а другой рукой слезы счастья вытираешь ))))).Решил я махнуть двигатель, на 2.3 TD такой устанавливался только на mercedes Vito до 98 г.в., купил, поставил, ездил радовался, потом работы толком не стало, поставил машину на прикол, постояла 3 месяца решил продать, приехал покупатель сказал снимать с учета, ну поехал я в МРЭО вышел эксперт посмотрел спросил что за двиг я сказал как есть что заменил свой 2.3D на 2,3 TD, он так это переоборудование хотя с обьема не вышел, постоял подумал и пошел куда то звонить. Я стою перепуганный думаю сейчас начнется, выходит с бумагами и говорит все норм теперь у тебя спринт 310 дал бумажки и убег, я счастливый поехал домой. 2,3 TD никогда не устанавливался на спринтере, как то так )))))))
308 - 2,3D
310 - 2.9 TD
312 - 2.9 TD
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2016, 17:11
З нами з: 16 листопада 2010, 11:02
Сегодня хотел перерегистрировать на себя. По тп объем 1.8, а по факто 2.0. Думал посмотрят номер кузова и всё. А эксперт начал смотреть номер и код движка, все фоткать, чтобы потом внести в базу. Посмотрел, что код 2Е, проверил по табличке и говорил, что тут у тебя 2.0. Так что или ставь 1.8 или оформляй переоборудование. Вот так и определил.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2016, 17:22
З нами з: 09 червня 2009, 10:50
скажу так - за последний мес все с оформлением очень ужесточилось !
краткое описание предидущих серий:
GOLF I CABRIO УВЫ но "был"
GOLF I RED БЫЛ
GOLF III CABRIO RED БЫЛ
GOLF III CABRIO GREY БЫЛ
EOS CABRIO RED опять без крыши !
:-) [/b] isaev-1@ukr.net - згідно з рішенням ШОКоладного
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 07:36
Я, как и Юра, писал про пересичного копа. То, что эксперт при экспертизе может и должен увидеть разницу итак понятно. В этом его работа.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 11:14
Сегодня хотел перерегистрировать на себя. По тп объем 1.8, а по факто 2.0. Думал посмотрят номер кузова и всё. А эксперт начал смотреть номер и код движка, все фоткать, чтобы потом внести в базу. Посмотрел, что код 2Е, проверил по табличке и говорил, что тут у тебя 2.0. Так что или ставь 1.8 или оформляй переоборудование. Вот так и определил.[/quote]
Тобто, інспектор за відома іде на порошуня: пропонує тобі зареєструвати як 1,8, а їздити на 2,0? І що ти вибрав?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 13:15
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
Наскільки мені відомо пересічний полісмен взагалі не має права лізти під капот. Він не експерт. Це може вилізти лише при продажі(переоформленні, судами якимись де авто фігурує) та при ДТП. Двигун потрібно ставити той який йшов на данне авто з заводу(йшли наприклад AKL, AHW, BFQ....от з них і вибирати, якщо був бензин поставили дизель, то тут уже може гарно вилізти якщо не робити переобладнання. Наприклад, якщо я собі поставлю BFQ з 1.6, то нікому я нафіг не буду потрібен. Не потрібно ні підвіску мінять, ні гальма... ну це таке, мої думки з мого опита та того, що бачив у других людей. Можливо я не правий ). Знаю трохи людей де в ниви пхають дизельні двигуни, в уазіки з мерса, в ВАЗах змінюють майже все. І ніхто їх не чіпає вже фіг знає скільки років.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 15:06
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Привіт всім. Хочу я на свою джетту втулити замість 1.3. 1.9 АФН. Так от говорив я сьогодні з одном тіпом і він мені сказав шо зараз переобладнання з бензи на дизель не можливе бо інститут толі закрили толі перереформуфали. Але каже що з бензи на бензу реально переоформитися а от з бензи на дизель ніхт.
Допоможіть мені з цим питанням.
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2016, 16:52
Ти походи пошукай може хтось робив таке. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 12:27
З нами з: 29 жовтня 2013, 21:21
Код мотора: AUM 1,8
Прошел и я все круги Ада по легализации переоборудования с 1.4 на 1.8Т.
Не так все сложно, как казалось, но попарится надо. Делал все по инструкции от SAV_IF, за что ему огромное спасибо!
Проделал я все это на прошлой неделе, порядок процедуры был следующий:
1. Еду в МРЕО, на своем авто. Идем к эксперту, просим сделать осмотр и выписать акт осмотра ТЗ. За акт я заплатил 33 грн.
(Из-за того что я лёгких путей не ищу, пришлось немного заплатить за то, что бы закрыли глаза на то что у меня уже стоит 1.8Т. По закону, устанавливать нормальное пихло я должен после разрешения с института. Машину осматривают, фотографируют).
Пишем заявление на переоборудование (експерт подскажет Вам, куда с ним идти).
2. Заполняем заяву на проведение НТЕ, у меня она выглядела так:
Опис файлу: Моя заява. Номер шасси и номер кузова дублируем. Указываем все свои контактные данные.
Заява(гольф) .jpg [ 849.67 Кіб | Переглянуто 4150 разів ]
3. Отправляем на zayava@insat.org.ua следующие сканоированные документы:
- Тех. Паспорт (с двух сторон)
- Акт осмотра ТЗ
- Заявка на проведение НТЕ с вашей подписью.
4. Через часа 2-3 звоним, спрашиваем на кого определили Вашу заявку, так же узнаем номер заявки.
(они почему-то после 15:00 трубку не берут, обед с 12 до 13).
Дозваниваемся, могут задавать вопросы по поводу переоборудования, но у меня все прошло гладко, диалог был примерно следующим:
- Двигатель меняю на двигатель с Гольфа 4, который штатно предусмотрен заводом-производителем, так же меняю все навесное, элементы тормозной системы, КПП и ходовку.
- Ок. В кассу 390 грн. В течении недели будет готово.
5. Оплачиваем, реквизиты есть на сайте. Можем смело свапать пихло (не в моем случае).
6. После получения НТЕ (я попросил друга, он заехал и забрал в тот же день, когда оно было подписано).
7. Жизнь меня немного кинула. Поехал в МРЕО, там оказалось, что еще надо получить заключение авто-експертизы. (По закону, данное заключение вы получите только после того, как у Вас все реально проверят).
И так, процедура получения авто-експертизы:
Для тех, кто в Киеве:
Звоним по телефону (044)-599-33-00, договариваемся. Едем туда с НТЕ от института. Платим 170 грн. 10 минут курим. Получаем розовую бумажечку, внимательно проверяем все данные.
8. Берем всю эту кипу документов, едем в МРЕО.
Повторно проводим осмотр автомобиля. Получаем акт осмотра и заключение криминалиста. (платим в Кассу порядка 700 грн за осмотр и за замену Тех паспорта).
9. Подаем все документы в окошечко, где выдают ТП. если вы сделаете утром, то вечером у Вас уже будет новый ТП.
Собственно все, может быть кому-то поможет.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2016, 15:36
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
В Одессе сейчас залетные гайцы (вроде кобра) штормят машины. Тормозят, открывают капоты. У меня 1.6 по докам (ПН) а по факту 2.0 (АДИ). Что на месте может сделать такой инспектор если определит разницу? Раньше вроде машину конфисковывали...
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2016, 16:34
Код мотора: ADD 1,8
у меня такая же беда. В Тех.паспорте написано 1.6 бенз. Уже поставил 2.0 ady, есть еще нюанс, я езжу по доверенности с правом продажи и всего всего.
Что поменялось в законодательстве? Какие мои действия?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 01:50
так обьясните не пойму.Можно движек с не растаможеной Донора ставить или нет?А потом все оформлять как выше описано?
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 10:17
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
более того, движок лучше именно с донора, потому что в базу не внесут номер двигателя, который уже числится за другим авто. главное, чтоб донор не был в угоне
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
