Сьогодні: 14 травня 2024, 00:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 Full LED Headlight
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 18:49
Спасибо. Проблемьі с перегревом нет - термал дезигн просчитьівася и промерялся на готовом решении, реальная температура соответствует той, для которой производитель пробиновал светоотдачу. В подкапотке живет "холодньій" дизель с расходом 3л/100 и соответствующим тепловьіделением, а в перспективе еще более "холодньій" :wink:
Да и по поводу ресурса конкретного своего решения я не парюсь - регулярно появляются новьіе более интересньіе диодьі, которьіе хочется опробовать. 8) А на "отходах" проекта уже освещается пол квартирьі/гаража. :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 20:37
Блин как вы так ездите... :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:08
Х.З.. Просто їздимо тай усе.. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:18
Откликнулись все о ком я и думал, магия s5: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
my TDI
 Тема повідомлення: Свап CREE XB-H на CREE XP-L
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 21:23
Давно вынашивал идею свапнуть диоды на CREE XP-L с появлением оных, ибо несмотря на хороший фокус 1200-1300 lm был предел диодов XB-H, и этого оказалось маловато особенно при езде по трассе, кроме того ширина луча (по половине светоотдачи) у них всего 115°.
Отдельное спасибо Po4emy4ka за качественное изготовление новых подложек (сверху XB-H, снизу XP-L):
Попутно в "узких" местах термопаста была заменена на самую эффективную - liquid metal под диод и Gelid GС-Extreme "на улице" на соединении радиатора:
Драйвер остался тот же несмотря на переход с 9+В на 6+В, только допаял доп.резистор и заменил индуктивность:
По хорошему все макароны в правой части крышки нужно заменить на единую плату драйвера дальнего/DRL и управления, спагетти унаследованы от галогенового DRL. :)
Ток на диодах сначала поставил 2,5A (XPL тянут до 3A), после пробных запусков подкрутил на 2,9A, чтоб потом зря не заниматься сборками-разборками. По кривой светоотдачи это соответствует 1580 lm. По фотке конечно сложно уловить разницу с предыдущим вариантом, но света стало ощутимо больше, на должном уровне:
Потребление при 13,65В получилось 1,45-1,49A, т.е. около 20 Вт.
Свет стал более желтым за счет фиксированного CRI 80, экспериментровать с комбинациями с холодными диодами не стал.
Пришлось конечно потр%хаться с фокусировкой, но на решение было 72ч и оно было найдено. :) В итоге на левой фаре микро галка, на правой галка.
Запилил видос теста на более-менее толковую камеру:
Спасибо за внимание. Далі буде.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 23:01
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Ахуіндр!!! :shock:
Тобто виходить, що діодна лампа світить майже як ксенон, а при цьому менше потребує енегрії та переробок (не враховуючи прорахунок та виготовлення лампи).
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2015, 23:44
Відверто кажучи, на мою думку все ж заводський ксенон (з адекватним спектром лампи, де багато нейтрально білого і навіть трохи жовтизни) світить краще, бо все ж таки 2000+ лм з закритою шторкою дальнього і відмінне лінзоване фокусування, але...LED має свої фішки. :)
P.S.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 08:54
Код мотора: AFP 2,8
У него в подписи чиповка, может все дело в ней....
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 09:22
Чіп в нього з'явився нещодавно, а розхід давно..
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 22:28
Попались такие ништячки на єкспериментьі.
Bi-LED линза с МиниКупера/БМВ i3.
Пока не включал, т.к. еще не разобрался с распиновкой диодов.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 23:15
Охни**ясебе!!! Вот такие линзы я б запхнул в вентофары!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2015, 23:23
Возможно что только в одноламповьіе корпуса они и влезут. ;)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 10:23
Мне с виду тоже понравились, с какого это авто ? Получается что светодиод бьет в отражатель вверх/вниз а тот уже направляет на линзу ?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2015, 11:59
З нами з: 01 серпня 2014, 17:29
Офигительный ништячок :shock: , удачи !!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 22:58
Сделаю об'ьявление дабьі не плодить в бомж разделе лишних тем. :D
Рассмотрю обмен вьіложенньіх вьіше Bi LED линз на Mono LED ближний. :!:
В 2-ламповую фару БиЛЕД без болгарочньіх работ не влазит, только в качестве моно модуля с демонтированньім рефлектором дальнего. Мне то Би и не надо, но получается переводняк.
По ретрофиту в галоген сделал парочку модов, пока оцениваю результат, чуть позже вьіложу апдейт.
Golf 3 AFN GTE.
