Сьогодні: 28 квітня 2024, 17:48
 Тема повідомлення: Где есть вагком в Черкассах
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 23:01
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
Вопрос снова актуален. Нужно сделать диагностику 1.8 ADZ, расход большой, динамика нет
Востаннє редагувалось 18 березня 2014, 18:09 користувачем prospero, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Где есть вагком в Черкассах
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 23:30
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
набери меня я попробую найти тел мастера
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 23:34
Двигатиль не реагирует на снятие фишки с ДТОЖ, не получается адаптировать ДЗ хочу проверить связь с мозгами
А как двигатель должен по твоему реагировать? Тип двигателя какой?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 01:53
Двигатель ABD. Нету тяги и расход за 10, ищу причину, наткнулся на этот датчик. При снятии раньше начинала захлёбыватся или наоборот, в зависимости от прогрева.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 18:08
набери меня я попробую найти тел мастера[/quote]
спасиб, через неделю наберу
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 19:20
Код мотора: BKD 2,0
уже нету телефона его, где-то потерялся(
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 15:14
З нами з: 10 січня 2008, 21:58
Если поможет у меня есть ВАСЯ 12.10.08, пиши
"...It's A Long Way To The Top If You Wanna Rock'n'Roll..." - Bon Scott, Angus Young - (AC/DC)
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 09:59
Был в трёх местах, диагностика не удалась, в последнем месте сказали что не в порядке проводка для диагностики, искать обрыв неинтересная процедура(
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 10:15
Задача может и не интересная, но делать надо. Нужно звонить провода. У меня подобное было на предыдущем авто (Golf 4 AKL 1999) Провода перетирались об кузов особенно в подвижных местах - двери, крышка багажника, капот...
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 10:41
Согласен. Мотор мне поставили недавно, в диагн.разъеме два провода, как раз ищу инфу
