PARK снимите с ручника . Помогите что делать?
Донецкое отделение
Ответить
Сообщение
Автор
Huzikov
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2014
КПП: DSG
#1 Сообщение Huzikov » 04 май 2021, 17:00
Добрый день VW Jetta USA 2.0tdi 2014 мотор CJAA. подскажите такая проблема постоянно горит на приборке PARK и просит снять с ручника. Ручник механика. Прозвонили всю проводку всё в норме бачек , датчик уровня торомзухи проверили всё норм не помогает. На ручник машина не реагирует, комп видит что он постоянно включен. Снимали фишку с ручника до дного места! что может быть ? Говорят может слетели логи надо перепрошивать кто может помочь ?
Аватара пользователя
shmuga2
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
Re: PARK снимите с ручника . Помогите что делать?
#2 Сообщение shmuga2 » 04 май 2021, 21:38
Может для начала хоть ошибки почитать.
машина должна быть либо немецкая либо стиральная)
MKVII Variant TORNADOROT (CLHA 1.6 TDI, DSG 7 dq200 0CW (2 gen) 16" MAK x-treme, ACC, ESP, XDS - катаюсь (2019 - ...)
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15" Artec Whells MX (stock look) - продан (2015-2019)
Huzikov
Год выпуска: 2014
КПП: DSG
#3 Сообщение Huzikov » 04 май 2021, 23:47
на лаунчерах ошибок нету ! Машина тупо видит что включен ручник ! Всё чисто не одной ошибки! Электрики 3жды проверяли проводку все огонь лаунчеры ничего не показывают! Сказали может при сбросе ошибок тк машина востанавливалась после дтп могли слететь логи и машина думает что у неё стоит электро ручник . Такое возможно ?
achtung
Год выпуска: 2012
Код мотора: CAYC 1.6
#4 Сообщение achtung » 05 май 2021, 00:17
если бы она так думала, было бы много ошибок :)
shmuga2
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#5 Сообщение shmuga2 » 05 май 2021, 09:27
Согласен, ошибки считать васей или vcds, короче ваговским шнурком и софтом.
Ответить
Вернуться в «Донецкое отделение»
