Сьогодні: 20 квітня 2024, 00:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2016, 21:53
Код мотора: ADD 1,8
ребята, спасайте, я с ума сойду мотор подключать
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 березня 2016, 21:46
Код мотора: EX 1,8
Побывал в гараже,все очень понравилось.Все с тактом и расстановочкой.Чисто,аккуратно и красиво.Подход очень правильный.Даже позавидовал немного(по-доброму) :wink:
Удачи,денег и усидчивости.
И огромное спасибо за железки.Будем внедрять. s3:
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 20:20
Код мотора: ADD 1,8
Давно не писал про то, что происходит с авто. Вставили пихло. Заменил рулевую колонку на "нового образца". В процессе протяжки проводов сталкиваюсь то с тем то с другим. Был заказан кондей. Продавцу минус в репу, но совместными усилиями с Dusic and Green and FanatVW, дело движется по электрике.
На данный момент я выплел из общего жгута к мотору провода и фишки для освещения, поскольку они от Г3, а также проводку на вентилятор радиатора.
Установлена после ревизии заслонок и восстановления корпуса печки(полиэфир-я смола) в машину инсталирована кондейная печка.
Допилен и скручен в кучу блок радиаторов и вентилятора.
Завел ранее удаленный жгут проводов задней ляды(после восстановления и ревизии): воосстановлен обогрев стекла(штатный), освещение номерных знаков(не работало).
Протянута проводка задней части автомобиля. Есть нюансы: фишка топливоподкачивающего агрегата не подходит по разъему(нужна с 2-мя широкими и 2-мя узкими мамами).
Протянута проводка головного освещения. В планах немного перепаять фишку на габариты и поворотники.
Протянута и подкулючена проводка двигателя
В ближайшее время:
1. Ожидаю проводку для приборки с МФА взамен обычной.
2. Ожидаю проводку кондейной печки
3. из пункта 2 следует объединение проводки печки и заранее заготовленого жгута вентилятора и кондиционера от пассат б4
4. подключение печки, прикуривалки, освещение внутри салона, магнитафон
5. проброс проводов для концевиков дверей, освещение багажника, кнопка дист. открытия багажника, провода для сервопривода замков дверей, провода для магнитафона.
6. прикрутить штаны к коллектору, и немного выпуска
7. собрать полуося
8. украсть денег и купить осушку кондея и датчик Выс/Низ давления от Б4(Чтобы не колхозить провода)
на данный момент в плане электрики, благодаря блоку питания на 0-15В и до 5А нагрузки: Проверил цепи:
1.дворников( перед - зад): работает, омывай льет.
2. Работа указателей поворота и аварийки
3. Включение фар головного света
4. габариты и тормоз
5. работа втягивающего на запуск
6. импульс топливного перед запуском -- качнул
7. приборка показывает пока без МФА. Завтра подключу шнурки и узнаю о темп. масла например.
такие дела пока что. Прилагаю пару фоток
qvKdY9fm0QU.jpg [ 184.09 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
Опис файлу: район ТРВ
oqvCFII5cXo.jpg [ 229.56 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
Опис файлу: вывод шланга под осушку
N31Cp1K2SE8.jpg [ 258.5 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
Опис файлу: комбо крепления бочка нового и старого образца
LRpCdBhqZNg.jpg [ 218.15 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
Опис файлу: трубы кондея от пассат
gG9MTvy_rv8.jpg [ 257.89 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
Опис файлу: общий вид отсека
2YzE0FVEbyU.jpg [ 277.32 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
vdcNnFkrlpU.jpg [ 216.37 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
Опис файлу: купил радиатор
6UyRniks2Wk.jpg [ 266.39 Кіб | Переглянуто 3731 раз ]
063475253 семь
Востаннє редагувалось 11 червня 2016, 12:39 користувачем manitou, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2016, 07:02
"Марио будь мужчиной, не забудь про нас..." Или у тебя другой вариант?
http://mults.info/mults/?id=579
Проверил цепи:
Температуру масла показывает от 50 градусов.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2016, 12:39
Код мотора: ADD 1,8
значит не узнаю)))) 8) 8) 8)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 23:00
Код мотора: ADD 1,8
так а мы ужеездим значит....
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 23:09
Код мотора: EX 1,8
Ну и как ездится?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 23:21
Код мотора: ADD 1,8
нормально -- пол метра вперед, пол метра назад. Один раз из одного гаража в другой. Еще рулевые тяги не закручены на контрагайки
063475253 семь
