Сьогодні: 28 березня 2024, 14:57
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2018, 20:26
Не помню с чего начался разговор, но начали мне доказывать пару человек, а в том числе и автоелектрик, что при пуске двигателя должна тухнуть магнитола, так как разрывается контакт в КГЗЗ, даже какие-то схеми скидывал, и мол так еще с 80х годов на VW, еще речь шла о ближнем свете и помоему дворниках и печке
Так вот у меня магнитола не тухнет при старте. Подключена через замок зажигания, включается при ключе в замке
При мне заводился сосед на passat B7 2.0 дизель, ближний не тух (галоген), насчет магнитолы не в курсе
Так может кто внести ясность? Если еще со схемой, то вообще отлично
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 00:27
Ближній, щітки, пічка - вимикаються і мають вимикатися.
Магнітола - не пам'ятаю, але за штатною схемою наче ні - бо живиться від постійного плюса та сигналу "ключ в замку". Але треба перевірити.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 07:56
Если будет возможность посмотреть то отлично.
А почему на пассате б7 ближний не тух? Точно заметил. Машина не колхоженая, недавогда пригнана
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 09:43
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
Passat - ближний тухнет, магнитола тоже выкл. при старте двигателя
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 11:23
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Ближний не тухнет , магнитола да , если подключена напрямую , мимо замка , но это плохо , бо идет постоянная утечка , если на стоянке голову не снимать .
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 12:02
Магнітола вимикається.
Але не пам'ятаю чи це прикол магнітоли (від падіння напруги) чи s-контакт (ключ в замку) розмикається при стартері.
Порівнювати із Б7 дивно - там вся електрика інша.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 12:34
У меня тухнет если немного подсадить аккум, а так нет
Короче без схемы не разобратся
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 16:34
За схемою на s-контакті живлення є завжди, коли ключ в замку.
Хочеш - встроми тестер в роз'єм КГЗЗ у коричнево-червоний дріт.
ign.png [ 22.99 Кіб | Переглянуто 2622 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 20:59
Что-то фото не отображается
mk3 GT 1.8 ADZ
