Выбор каминной топки
Общение на темы которые не подходят в другие разделы.
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Admin
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2013
КПП: DSG
Контактная информация:
Re: Выбор каминной топки
#151 Сообщение Admin » 29 мар 2016, 21:58
irybka писал(а):
Admin писал(а):Готово)
Круто, а двери не предусмотрено? Все таки с ней огонь горит куда красивее, да и КПД больше ;)
Двери нет. С ней не имеет смысла делать открытый камин, запортачит все природность камень-дерево. С дверями нужно сразу топку ставить и не играться. КПД больше - кайфа меньше. Потом буду приобретать либо сетку противоискорную 0,5*0,5/1*1 мм либо огнеупорное стекло, чтоб можно было его горящим оставлять.
babay
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#152 Сообщение babay » 04 окт 2016, 12:53
irybka писал(а):После длительного перерыва продолжил. Уложил вокруг топки ровно 99 шамотных кирпичей на мертель. Долго сомневался делать самому или звать мастера, в итоге все сделал сам, кирпич имеет идеальную геометрию поэтому на тоненький слой мертеля ложится просто прекрасно. При кладке не использовал уровень и отвес. В итоге сам был удивлен когда все вышло по уровню, углы ровные. В общем страшного ничего нету.
До этого почти два меяца топил так, без обкладки вокруг топки, теперь тепло держится намного дольше - кирпич акумулирует очень много тепла и потом еще долго его отдает. На этом в этом году наверное и все, буду копить на плиты суперизола, мне их нужно как минимум 8.
Ваня, а зачем шамот? Ведь топка у тебя стальная, шамотированная уже. Да и в случае чугунной вроде как шамот не нужен. Поправьте если не прав.
Vagonettka
Год выпуска: 1993
#153 Сообщение Vagonettka » 04 окт 2016, 13:15
babay писал(а):Да и в случае чугунной вроде как шамот не нужен. Поправьте если не прав.
Не нужен там никакой шамот,французы с конца 90-х в Москве продавали свои конструкторы каминов ,в него входили чугунные топки ,шлифованный мелкий ракушняк,дубовый венец ,колокол из гипсокартона.Устанавливали все и наши и молдаване и таджики в конце,правда ракушняк клали на шамотную глину,но я так думаю что глина просто дешевле термоклея .
babay
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#154 Сообщение babay » 04 окт 2016, 13:48
Ну вот и я ж об этом же. Просто Иван немного с толку сбил.
З. Ы. Тоже прикупил себе Kratki Antek 10 с долотом, дросселем и радиатором. Кирпича полнотелого М200 привёз, а тут такое...
irybka
Год выпуска: 2015
Код мотора: CBDC 2,0
#155 Сообщение irybka » 04 окт 2016, 14:08
Ну Jas он не чугунный, а стальной (4мм). Шамотный кирпич нереально долго держит температуру, да и смотрится красивее обычного.
Кстати после года использования шамотные плиты внутри топки погнулись и некоторые потрескались. Написал в техподдержку Kratki - говорят шлите фото документов, будем решать. Отвечают очень быстро.
babay
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#156 Сообщение babay » 04 окт 2016, 14:25
Я знаю что Jas стальной. Тоже интересовался стальными с футеровкой, а так же KAW-MET W13. Но после вопроса: "Будете ли использовать в непрерывном режиме?" и получения утвердительного ответа отговорили и насоветовали Аntek
irybka
Год выпуска: 2015
#157 Сообщение irybka » 04 окт 2016, 14:29
babay писал(а):Я знаю что Jas стальной. Тоже интересовался стальными с футеровкой, а так же KAW-MET W13. Но после вопроса: "Будете ли использовать в непрерывном режиме?" и получения утвердительного ответа отговорили и насоветовали Аntek
А что плохого в непрерывном режиме?
babay
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#158 Сообщение babay » 04 окт 2016, 14:48
irybka писал(а): Шамотный кирпич нереально долго держит температуру
Тут на самом деле сработал "эффект плацебо". Всё дело в том, что удельная теплоёмкость шамотного кирпича около 0,88 кДж/кг*1градус. Плотность же у него составляет 1700-1900 кг/м3. При этом удельная теплоемкость полнотелого керамического кирпича составляет тех же 0,88 кДж/кг*1градус, при плотности около 2000 кг/м3 (при пористости менее 13%) М200. Исходя из этого мы видим что один М3 керамического кирпича способен аккумулировать при тех же условиях на 5-15% больше тепла чем шамотный :wink:
irybka писал(а): да и смотрится красивее обычного.
Ну на вкус и цвет фломастеры разные. Особенно учитывая то, что у меня камин в столе минимализма, соответственно будет выглядеть как сплошная оштукатуренная колонна в которую встроена топка.Типа так:http://shop.kievkamin.com.ua/image/cach ... 00x600.jpg
Последний раз редактировалось babay 04 окт 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
babay
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#159 Сообщение babay » 04 окт 2016, 14:49
Да ничего плохого собственно, просто топка должна быть рассчитана на длительный непрерывный нагрев.
irybka
Год выпуска: 2015
#160 Сообщение irybka » 05 окт 2016, 07:12
За год непрерывного использования никаких проблем не выявлено. Кроме деформации шамотных плит внутри, но это скорее заводской дефект.
Единственно что не понравилось - нету зольника, поэтому приходится золу вытаскивать маленьким черпачком и щеткой. Но у меня выбора другого не было - места очень мало и чугунная топка просто не вписалась бы.
Кстати, в этом году заменил проход дымохода через кровлю. Заказал в Киеве крызу и окапник. Теперь осталось конус вверху дымохода примастырить, а то немного промокла вата внутри (крышка, изолирующая дымоход протекать начала).
retro11
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1990
Код мотора: RV 1,8
#161 Сообщение retro11 » 10 дек 2016, 11:26
на днях купил пылесос для золы и пепла вопрос хаоса возле топки и чистки самой топки решился в положительную сторону фото закину позже
Vagonettka
Год выпуска: 1993
#162 Сообщение Vagonettka » 09 авг 2020, 10:19
Листая старую тетрадь. Моя Кратки.
babay
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#163 Сообщение babay » 10 авг 2020, 09:06
Antek 10? Как по мне отличная топка. Три с половиной года отработала в режиме основного отопления в доме (200 м2), вообще без проблем.
Quntishel
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2004
Код мотора: MH 1,3
#164 Сообщение Quntishel » 18 ноя 2020, 17:22
А какие сейчас цены на них?
Vagonettka
Год выпуска: 1993
#165 Сообщение Vagonettka » 19 ноя 2020, 18:50
Мне Орест привозил с Польши, там у него родственник на заводе работал, может и сейчас работает.
Ответить
Вернуться в «Курилка»
