Скрип вентилятора печки
Volkswagen Golf VI
Ответить
Сообщение
Автор
Dobrik
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2012
#1 Сообщение Dobrik » 22 янв 2019, 20:18
Привет, такая проблема: при вывороте руля начинает скрипеть вентилятор печки. Скрипит только на определенной скорости вентилятора.(на третей)) :D.
Аватара пользователя
Aleksandr
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2015
Код мотора: CLJA
Re: Скрип вентилятора печки
#2 Сообщение Aleksandr » 22 янв 2019, 22:11
Было, снять- продуть- смазать- поставить. Может помочь в дальнейшем установка доп. фильтра снаружи, перед вентилятором.
Card #77
VasyaPro 19..
Продам
Приобрету
Dobrik
Год выпуска: 2012
#3 Сообщение Dobrik » 24 янв 2019, 09:31
Понял, спасибо, уже посмотрел как снимать, в ближайшее время сделаю)))
Dobrik
Год выпуска: 2012
#4 Сообщение Dobrik » 07 фев 2019, 18:27
Все сделал за 20 минут)))
shmuga2
Автомобиль: Golf V (5)
Год выпуска: 2005
#5 Сообщение shmuga2 » 07 фев 2019, 18:38
Использовал немного силиконовой смазки(именно возле подшипника), уже 2 года без скрипа, проявлеться только на холодную.
машина должна быть либо немецкая либо стиральная)
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15" Artec Whells MX (stock look)
ATE brakes \ Good Year tires \
VCDS HEX-CAN 16.8.3
Dobrik
Год выпуска: 2012
#6 Сообщение Dobrik » 09 фев 2019, 10:22
Я смазал автомобильным маслом 5w-40)))
Игорь Дихтярук
Год выпуска: 2011
Код мотора: CAYC 1.6
#7 Сообщение Игорь Дихтярук » 09 фев 2019, 12:07
Dobrik писал(а):
09 фев 2019, 10:22
А лезть глубоко нужно? Разбирать нужно что-то? А то у меня после замены салонного фильтра тоже начал поскрипывать)))
Dobrik
Год выпуска: 2012
#8 Сообщение Dobrik » 14 фев 2019, 11:09
Нет, не глубоко. Разбирать два самореза и три зажима. Есть на другом форуме фото последовательности снятия.
Игорь Дихтярук
Год выпуска: 2011
#9 Сообщение Игорь Дихтярук » 14 фев 2019, 20:31
Dobrik писал(а):
14 фев 2019, 11:09
Спасибо! Думаю подучить мат часть и при следующей замене салонного фильтра почистить.
Pasha_
Год выпуска: 2005
Код мотора: BGU 1,6
Контактная информация:
#10 Сообщение Pasha_ » 15 фев 2019, 11:47
5 лет прошло после проделанной работы, пока что все гуд
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф VI»
