Сьогодні: 20 квітня 2024, 13:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Старт двигателя
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 11:12
З нами з: 14 серпня 2017, 16:37
Код мотора: CAYC 1.6
А может быть одной из причин, дт с низким порогом "замерзания"?
Спасибо ресурсу http://golf-club.org.ua/ без Вас было бы сложнее =)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 13:14
В 0 - +5 нет.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 13:42
В 0 - +5 нет.
Ага, а если ниже ноля ? от 0 до -8.
Я так понимаю "стандартная" дт адекватно работает до 0 ? После ноля уже вопросы к качеству дт, так ?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 14:29
Утренний старт. Звуковой сигнал подавался с требованием выключить зажигание.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 16:18
по звуку одинаково. Так звучит и замерзший и без свечей и с убитым насосом.
Свечи работают и в плюсовую температуру.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 18:08
Под "замерзший" Вы имели ввиду подгустевшую ДТ ?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 11:30
Ну да.
Делайте диагностику шнурком.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 11:55
у меня на CLNA шото подобное было. Виной всему был блок управления свечами накала и датчик температуры(какой конкретно не помню, толи наддува, толи выхлопа.) Плюс ко всему электрик заявил про бюллетень для этого движка, там кабель к этому датчику изначально пущен не правильно, довольно быстро перетирается и начинаются чудеса.
CAYC вроде той же серии двигатель.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 16:14
Был на сто, нашли обрыв провода к блоку упр. Свечами накала. Устранили. Будем тестить.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2020, 10:06
Подпишусь на тему, так как у самого 1,6TDI, но пока все гуд. Может остались фото, или указания на проблемное место (типа возле левого лонжерона под АКБ...), было бы не плохо добавить.
