Сьогодні: 18 квітня 2024, 19:25
 Тема повідомлення: Перестал гореть LED ДХО
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2017, 17:20
З нами з: 05 квітня 2012, 00:10
Код мотора: CAVD 1,4
Всем привет! С недавних пор у меня перестал гореть ДХО с водительской стороны. Предварительный диагноз - выгорел канал. Стоит блок 1K0 937 086C. Нужно узнать какой номер пина (контакта) в этих трёх разъёмах A, B, C отвечает за габариты (на них запитаны LED ДХО) и номер контакта резервного канала. Заранее спасибо откликнувшимся! dop4:
блок.jpg [ 286.27 Кіб | Переглянуто 2369 разів ]
если хочешь спрятаться на темной улице - стань под фонарем (с)
 Тема повідомлення: Re: Перестал гореть LED ДХО
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2017, 17:25
ELSA в допомогу
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2017, 18:26
ELSA в допомогу
Дуже дякую за пораду, але нажаль в мене її немає.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 09:10
Up!
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 11:21
Если знаете что делать с этой поломкой, а проблема лишь в том, чтобы определить нужный контакт, советую взять тестер и прозвонить самостоятельно, там делов на 5 минут.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 12:01
А если не особо знаю? А лишь имею представление. Сможете помочь?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 12:32
Поймите меня правильно: я не представляю, насколько вы понимаете в этом, поэтому не знаю, что советовать.
За пару минут нашел в сети такие вот схемы:
http://i.imgur.com/JmysWRT.png
Если им верить (а почему бы и нет?), то за ДХО отвечает 12-й пин на разъеме фары. Отключаете разъем с фары, находите там 12-й контакт, подключаетесь к нему одним проводом тестера, включенного в режим прозвонки. Вторым проводом тыкаете последовательно по всем контактам на разъемах со стороны блока (предварительно отсоединенным). Если запищит - это он.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 12:35
Написал, потом еще глянул схему...
Контакты 4 и 32 в разъеме "В" ;) В вашем случае левая сторона, пин №4
Тестером нужно только убедиться в этом
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 19:17
Спасибо. Как тогда определить резервный канал? Elsa есть у Вас?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 19:28
Насчет резервного канала я ничего не скажу - не знаю. Дайте ссылку на эту тему. Эльзы нет :(
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2017, 19:37
Вот еще...
IMG_0412.JPG [ 360.05 Кіб | Переглянуто 2198 разів ]
