http://golf-club.org.ua/forum/ |
Нужно ли менять цепь 1.4TSI 2012 года выпуска? http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=85875 |
Сторінка 1 з 2 |
Автор: | shkep [ 18 лютого 2017, 18:50 ] |
Тема повідомлення: | Нужно ли менять цепь 1.4TSI 2012 года выпуска? |
Привет! Начитался про проблемы с цепью на моторах TSI....И теперь думаю нужно ли менять цепь ГРМ? У меня пробег 67т.км. каких-то посторонних звуков нет, но стремно как-то...Вроде читал что с 2012 года изменили конструцию натяжителя цепи и проблема ушла, но как проверить на моем моторе нужно заменить цепь или нет? |
Автор: | let4ik [ 18 лютого 2017, 18:51 ] |
Тема повідомлення: | Re: Нужно ли менять цепь 1.4TSI 2012 года выпуска? |
Цитата: Привет! Начитался про проблемы с цепью на моторах TSI....И теперь думаю нужно ли менять цепь ГРМ? У меня пробег 67т.км. каких-то посторонних звуков нет, но стремно как-то...Вроде читал что с 2012 года изменили конструцию натяжителя цепи и проблема ушла, но как проверить на моем моторе нужно заменить цепь или нет?
Съездить к оф. дилеру.
Автор: | 1_из_ОД [ 18 лютого 2017, 21:35 ] |
CAXA этому не подвержен.
Автор: | Aleksandr [ 18 лютого 2017, 22:41 ] |
Обычным васей или VCDS можно увидеть растяжение цепи.., хоть и не подвержен. На этом моторе есть рекомендации по замене? |
Автор: | Igorb [ 19 лютого 2017, 09:47 ] |
Всі двигуни які мають цепку в ГРМ потребують її своєчасної заміни. Цепки розтягуються. |
Автор: | vitulla [ 19 лютого 2017, 15:42 ] |
Мне на прошлом ТО сказали , что на 100т желательнотпоменчть цепь. |
Автор: | Suomi [ 19 лютого 2017, 15:58 ] |
Лучше на/после 100тыс поменять. Буду менять на следующем ТО, пробег 120тыс иногда на холодную когда заводишь пару секунд слышен металлическкий звук |
Автор: | uBaHbI4 [ 15 березня 2017, 16:24 ] |
сколько по денежкам выйдет поменять цепь? |
Автор: | urok [ 15 березня 2017, 16:29 ] |
Смотря какой стиль езды. Можно просто проверить. |
Автор: | Suomi [ 15 березня 2017, 19:31 ] |
Цитата: сколько по денежкам выйдет поменять цепь?
у меня получилось сугубо по замене цепи ремкомплектом 6000грн з/ч и 1500грн работа |
Автор: | uBaHbI4 [ 15 березня 2017, 19:51 ] |
Suomi, спасибо! это вам цепь надо было обязательно поменять? или вы сами решили? на каком пробеге? ведь люди пишут, что чаще всего дело в натяжителе (а значит можно поменять только его) или я что-то спутал? |
Автор: | Suomi [ 15 березня 2017, 20:04 ] |
Цитата: Suomi, спасибо! это вам цепь надо было обязательно поменять? или вы сами решили? на каком пробеге?
брал машину после человека который не сильно ухаживал за ней, утром первый старт был шумноват, решил для успокоения души сменить все и на 100тыс +/- забыть об этом. Пробег на момент замены 119500кмведь люди пишут, что чаще всего дело в натяжителе (а значит можно поменять только его) или я что-то спутал? фазорегулятор тоже может давать посторонние звуки, а отдельно он стоит дороже всего ремкомплекта)) вот в бортовике чуть более подробно расписано http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 2&start=15 |
Автор: | ps600 [ 22 травня 2017, 11:06 ] |
Автор: | AVP [ 22 травня 2017, 13:51 ] |
До 06 месяца 2012 года комплектовали старого образца цепи ГРМ на ТСИ, после по TPI пошли нового образца. Будете менять цепь, я бы вам советовал обратить внимание на живность помпы (охлаждения) что бы потом не переплачива за работу при замене ГРМ. У своего авто, поменял цепь на пробеге 160тыс., по регламенту можно было ездить до 210тыс, авто Европейка-Германия. Но с нашими условиями решил не рисковать и по завозу в Украину сменил... |
Автор: | Suomi [ 22 травня 2017, 16:56 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: сколько по денежкам выйдет поменять цепь?
у меня получилось сугубо по замене цепи ремкомплектом 6000грн з/ч и 1500грн работа ремкомплект можно купить и сейчас, а поменять уже чуть позже, там основная часть з/ч будет |
Сторінка 1 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
