Доброго времени суток! Несколько недель назад появился глухой стук впереди с левой стороны. Проявляется на маленькой скорости на кочках и неровностях дороги. Замена стойки ничего не дала. Там, где меняли стойку стаба, разводят руками мол подвеска впорядке, ездь пока не усугубится. Но мне что-то не хочется ездить и ждать, пока что-то отвалиться. Двигатель шатал: не похоже что-бы что-то так стучало, лево-право машину не тянет. Перед тем как ехать куда-то еще, хотелось бы немного сузить круг поисков. Может кто-то что-то может посоветовать?
Я вже писав тут про цей стук , багато чого замінив, а толку нуль,вже змирився ,думаю нехай собі стукає... Їздив я так майже цілий рік,тут заїхав на ще одне СТО,огляд нічого не дав,майстер сів зі мною,проїхались,а стукає як би метал в метал др,др,др. Я йому кажу щоб подивився до супорта,колодок. Одна колодка мала вільний хід 3 мм. А друга 5 мм,тобто при гармошці,нерівна дорого,вони собі гуляли у верх в низ. Майстер підварив,підчистив, плотно посадив їх,,і сталося чудо!!! нічо не стукає,не диркає... А скільки не потрібного я замінив,..
Супорта и колодки в порядке, проверял при смене резины осенью. После замены задних сайлентболоков передних рычагов и стоек стабилизаторов ситуация улучшилась но стук на мелких неровностях все равно остался. Не критический и не особо напрягающий, но все равно он есть. Через несколько дней после замены поехал обратно, для того что-бы что-то решить. Ответ был следующий: с подвеской все впорядке, наверное нужно поменять еще и передние саленты)))) больше всего меня порадовало слово "наверное". С весны ради интереса был еще на двух СТО. И что только я там не слышал.... И рычаги, и саленты по второму разу, и стойки. Вобщем варианты были интерестные и всегда разные. Последний раз был на диагностике подвески две недели назад из-за мелкого ДТП и мне сказали, что начали подтекать стойки, так что может быть дело и в них. Поживем - увидим.
