пищит зуммер давления масла
Черкасское отделение
Сообщение
Автор
babay
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
Re: пищит зуммер давления масла
#31 Сообщение babay » 27 окт 2014, 16:06
бумбум писал(а):але яке відношення мае помпа до тиску масла ---я вже взагалі дурний стаю
Є невелика вірогідність що обірвана крильчатка на валу помпи. Це легко перевірити. Якщо помпа справна, то в розширювальний бачок з тонкого шлангу повинен текти антифриз, при збільшенні обертів двигуна струмін посилюється. Якшо не тече, то відсутня циркуляція. Але в цьому випадку в тебе температура двигуна була б дещо більшою ніж потрібно, десь градусів 110-120. Ще перевірити є циркуляція чи ні можна дуже простим способом: вмикачєш пічку на повну потужність якщо через 1-2 хвилини пічка продовжує дути теплим - циркуляція є, якщо ж повітря поступово вихолонює та починає дути холодним - циркуляція відсутня.
бумбум
#32 Сообщение бумбум » 27 окт 2014, 18:21
mishel писал(а):
бумбум писал(а):
я вже знайшов майстра який буде вскривати піддон і дивитись шо там (казав що можливо клапан клинить на насосі)але ще заміряем механічним манометром щоб звірити показники мого і його
а что там смотреть? По быстрому - новые вкладыши и в путь, если делать для себя - капиталка
рік перед проблемою вкладиші мінялись але нічого не точилось
бумбум
#33 Сообщение бумбум » 27 окт 2014, 18:31
справа в тому що рік вже з тою проблемою катаюсь і накатав вже десь 10тис км---я думаю що за цей час полюбому система охолодження дала би якийсь збій або грілась машина дуже але все впорядку--з тонкого шлангу лиеться нормально-ко ли підгазовуеш то сильніше лиеться...з пічкою шось так не експериментував але пічка шкварить як дурна бо тамтої зими поставив нову......але як помпа може впливати на тиск масла-не пойму
babay
Год выпуска: 1996
Код мотора: ADD 1,8
#34 Сообщение babay » 27 окт 2014, 18:43
бумбум писал(а):але як помпа може впливати на тиск масла-не пойму
Це не моє припущення було, а твоє. Я просто розповів як визначити чи справна помпа. Помпа може впливати лише в тому випадку, коли нема циркуляції, двигун перегрівається, масло стає рідким. Але це твого двигуна не стосується.
Аватара пользователя
Artem.Kh
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1985
Код мотора: EZ 1,6
#35 Сообщение Artem.Kh » 18 дек 2015, 19:08
у меня тоже пищит, даже после капиталки, буду проверять проводку, есть подозрения, что нахимичено прошлым хозяином т.к. моторчик был малехо перегрет.
Ответить
Вернуться в «Черкасское отделение»
