Сьогодні: 19 квітня 2024, 08:37
 Тема повідомлення: Проблема с ПТФ
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2018, 16:10
Помогите советом, где копать...?
Стоковые ПТФ светят с разной яркостью. Правая светит тускло, левая ярче. Лампы заменил на новые - не помогло. Почистил ПТФ внутри и заменил стекла на новые - не помогло. Визуально абсолютно одинаковые ПТФ и одинаково настроены. Но в одной лампа светит тускло.
Разница в яркости заметна и при включении ПТФ в режиме ДХО (50% яркости)
VW MkVI 1.6TDi был
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ПТФ
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2018, 19:50
Для начала замерить напряжение на лампах, если будет значительно отличаться, то уже смотреть на чем падение: на + или -
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 08:42
А не проще настроить ДХО через ближний свет? (пятно света больше, я настроил на 60% и хорошо видно), возможно глюк в кодировке, попробуй вернуть в сток и проверить.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 14:16
На ближнем линза, поэтому и реализовал через ПТФ.
По факту птф использую крайне редко, но само наличие косяка мешает спать :mrgreen:
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 14:53
ясно, раз линза тогда да, только через ПФТ либо колхозить на дальний через реле.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 14:56
Колхозить не готов, хотя ДХО в дальнем нравится.
Возвращение к старой кодировке и обратно - результата не дали.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 15:04
а проводка? контакты возле разьема без окислений?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 15:08
Визуально контакты в идеале. Замерить напряжение только на выходных смогу.
Может предохранитель? Но на схемах не могу найти где он установлен.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2019, 12:35
Проблему так и не решил.
Замерил напряжение, на одной птф ниже, чем на второй.
Предохранитель заменил - не помогло.
Куда рыть дальше?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2019, 12:42
Искать где падение напряжения.
