Сьогодні: 17 квітня 2024, 01:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Стук при торможении
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 14:24
Не зря заменили
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 10:45
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Прошло время и я понял что уже забыл про этот звук. Т.е. иногда какие-то намеки на него появляются но такого как раньше нет и близко. Однозначно был связан с повышенным люфтом двигателя в связи с убитыми подушками.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:20
да и не стоит забывать что еще и задние направляющие суппортов немного постукивает. У меня стук, а спереди щелчок, при торможении, опять таки то ли "просушка" в сырую погоду, то ли хз, а появляется щелчок именно в сырую погоду.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 15:18
ЗображенняЗображення
Тоже заменил подушку двигателя 1K0199555N, был стук иногда с левой стороны.
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2018, 21:44 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 19:19
Пропал стук?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2017, 12:30
да, стука более нету как раньше. Хотя визуально подушка без повреждений резины. Но если подумать что за 12 лет от той резины осталось то понятно что надо было менять. Поставил оригинал, он оказался дешевле всяких аналогов типа Lemforder или Meyle (многие начнут фекать по поводу производителя, он может раньше и был плохого качества, но если судить сейчас то качество уже не китайское а реально немецкое. Себе год назад менять масло в коробке, прокладка поддона и фильтр как раз поставил meyle, полет нормальный).
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 13:45
З нами з: 14 липня 2009, 12:24
Помогите советом.
Пробег 145000, заметил неравномерное торможение, и начало отдавать биение в руль, в связи с пробегом не стал протачивать диски, заменил диски и колодки. На старых дисках треть радиуса в ржавчине, колодки там не прилегали.
После замены проехал в режиме обкатки 1000 км. Торможение плавное.
Сейчас при интенсивном торможении со скорости 80+ чувствую что бьет руль.
Где искать проблему?
VW Golf5 Variant 1.6 2008 LPG, VW Jetta2 Coupe 1.6 1985 LPG
ПовідомленняДодано: 18 травня 2017, 15:12
Если колёса отбалансированы то может ступичные доходят?
=individual=
rolling on 18''
