Помогите разобраться и с чего начать
Фольксваген Volkswagen Golf V, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf Plus +
Ответить
Сообщение
Автор
Виктор2311
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2004
Код мотора: BGU 1,6
#1 Сообщение Виктор2311 » 22 янв 2020, 12:21
Всем привет!Автомобиль Гольф 5 2004 года(1.6 BGU),2 месяца назад поставил газ.Такая вот у меня проблема:высветился чек,поехал на диагностику высветились ошибки 19617 линейный лямбда зонд,ряд 1 компенсирующая цепь тока накачки Р3161-008 обрыв цепи;ошибка 16555- датчик температуры альтернативной топливной системы Р0171-006-короткое замыкание на массу;ошибка 17511 Ряд 1-зонд 1 электрическая цепь подогрева Р1103-009-мощность слишком мала
Короче скинул эти ошибки,через неделю опять всё повторяется,а последний раз вообще проехал 30 км и опять чек,так что надо решать проблему!Первый вариант поменять лямбда-зонд 1 и 2.....что скажите,есть смысл?или с чего лучше начать!?
Аватара пользователя
shmuga2
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
Re: Помогите разобраться и с чего начать
#2 Сообщение shmuga2 » 23 янв 2020, 08:56
Очень странно, из-за газа то ошибка будет но не должно быть check. Попробуй отключить 1-ю лямбду, стереть и ошибки и посмотреть появиться ли чек.
машина должна быть либо немецкая либо стиральная)
MKVII Variant TORNADOROT (CLHA 1.6 TDI, DSG 7 dq200 0CW (2 gen) 16" MAK x-treme, ACC, ESP, XDS
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15" Artec Whells MX (stock look) - продан
Виктор2311
Год выпуска: 2004
Код мотора: BGU 1,6
#3 Сообщение Виктор2311 » 23 янв 2020, 11:49
Ездил к газовщику,то по поводу газа всё норм.
Спасибо, попробую
MAD_MAX
Год выпуска: 2017
#4 Сообщение MAD_MAX » 23 янв 2020, 23:40
Проверяй бензонасос.
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф V / Гольф Plus / Jetta»
