Менять ли помпу?
Фольксваген Volkswagen Golf V, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf Plus +
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Pasha_
Автомобиль: Golf V (5)
Год выпуска: 2005
Код мотора: BGU 1,6
Контактная информация:
Менять ли помпу?
#1 Сообщение Pasha_ » 07 дек 2018, 16:25
На мк4 и Мк5 менял ГРМ вместе с помпой на 90 штук
На мк5 менял грм на 90 сейчас 200. Купил весь комплект и вот думаю, а стоит ли менять помпу.
Может заменить на следующей замене ГРМ?
-Sashka-
Автомобиль: Jetta V
Год выпуска: 2008
Re: Менять ли помпу?
#2 Сообщение -Sashka- » 07 дек 2018, 22:08
Я в такой же ситуации. Выскажу свое мнение.
Мнение 1.
Необходимость менять помпу возникает при ее дефектовке при полном снятии, когда есть шум подшипника, люфт, заедания и т.п.
Но это твсе познается когда половину механизма ГРМ розобрано и бежать за новой первопопавшейся з/п как то не по "фен-шую".
Вывод: тут как повезет.
Мнение 2:
У каждого механизма есть свой ресурс (уважуха конструкторам):
Вывод: если сказано в мануале менять то менять.
Мнение 3:
Конструкторы хороши, но офицциалы "круче" ($) и тыкают носом в мануал.
Вывод: если финансы позволяют, то меняй, если нет, то смотри мнение 1, и ложи на на мнения 2,3.
П.С. все субьективно...................
-Sashka-
Автомобиль: Jetta V
Год выпуска: 2008
#3 Сообщение -Sashka- » 07 дек 2018, 22:08
.....в моем случае остановлюсь на мнение 1
achtung
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2012
Код мотора: CAYC 1.6
#4 Сообщение achtung » 07 дек 2018, 22:28
В этом случае есть один неприятный момент....
Помпа оказывается вполне годной при проверке,
а через 20-50 тысяч завоет/потечет/заклинит со всеми вытекающими...
Aleksandr
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2015
Код мотора: CLJA
#5 Сообщение Aleksandr » 07 дек 2018, 22:29
Менять.
Card #77
VasyaPro 19..
Продам
Приобрету
Chiverel
Год выпуска: 2007
Код мотора: GG 1,1
#6 Сообщение Chiverel » 07 дек 2018, 23:13
Есть возможность - меняй. Пробег у помпы не 10ткм.
Планируешь еще ездить на этой машине без головняка - меняй. Просто чтоб "два раза не вставать".
Не хочешь в неподходящий момент возиться с помпой - меняй.
Есть предпосылки что через тыщ 20-30 снова полезешь в мотор - не меняй.
Остро с финансами - не меняй.
Я бы склонялся к замене скопом.
basj
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение basj » 13 дек 2018, 16:31
+1 менял
starchild
Год выпуска: 2008
#8 Сообщение starchild » 13 дек 2018, 17:38
Менять не советую. У меня на пробеге около 100 тык она вращалась не то что без люфта, а чуть ли не с усилием, как новая.
shmuga2
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#9 Сообщение shmuga2 » 16 дек 2018, 23:04
Читал что на BSF (1.6) регламент замены помпы 150 000 км, крильчатка пластиковая, рекомендуеться замена на металическую, HEPU P572.
машина должна быть либо немецкая либо стиральная)
MK7 Variant TORNADOROT (CLHA 1.6 TDI, DSG 7 dq200 0CW (2 gen) 16" MAK x-treme, ACC, ESP, XDS
MKV New river blue metallic (BSF 1.6 BiFuel, 09G HTN) 15" Artec Whells MX (stock look) - продан
VCDS HEX-CAN 16.8.3
FetFrumoss
Год выпуска: 2008
#10 Сообщение FetFrumoss » 24 дек 2018, 18:10
Менять нужно комплектом, и не зря у Контитека есть такой комплект, три раза менял комплектом с помпой включительно. Тут не сэкономишь!!! Вообще когда собираешься ездить на автомобиле, будь готов тратиться, чем скурпулёзней относишься к ухаживанию за своим авто тем дольше оно будет тебе служить..
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
shmuga2
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#11 Сообщение shmuga2 » 24 дек 2018, 19:34
Раз в 150 к можно и поменять, цена вопроса не большая. Ремень Contintech, ролик SKF или INA, помпу с металической крильчаткой HEPU, концентрат тоже HEPU, дистилированой воды и вперед. О помпе ксати у многих регламент - каждая 2-я замена ремня.
VCDS HEX-CAN 16.8.3
FetFrumoss
Год выпуска: 2008
#12 Сообщение FetFrumoss » 24 дек 2018, 19:42
Я на каждые 100К делаю замену ремня! 3К сотни прокатал. Мне рекомендовали так по дизелям, как у бензов, может и можно тянуть до 150К.
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
shmuga2
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#13 Сообщение shmuga2 » 25 дек 2018, 11:38
По бензу (BSF,BSE,BGU) регламент (обратно же есть разная информация), первая замена ремня на 90к, дальше каждые 60к.
VCDS HEX-CAN 16.8.3
1_из_ОД
Автомобиль: Нет автомобиля
Год выпуска: 2012
#14 Сообщение 1_из_ОД » 25 дек 2018, 12:39
shmuga2 писал(а):
25 дек 2018, 11:38
Регламент один, он в ельзе. Интервал замены одинаков.
shmuga2
Год выпуска: 2013
Код мотора: CLHA
КПП: DSG
#15 Сообщение shmuga2 » 07 фев 2019, 18:43
Я помпу на 157 000 поменял вместе с ремнем и роликом и термостатом, все кроме ролика было в ужасном состоянии (люфт помпы, ремень в трещинах, термостат закисший и зависал в одном положении)
Насос водяной HEPU P572
Ролик натяжителя ремня SKF VKM11113
Ремень ГРМ DAYCO 94730
Последний раз редактировалось shmuga2 15 фев 2019, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
VCDS HEX-CAN 16.8.3
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф V / Гольф Plus / Jetta»
