Сьогодні: 26 квітня 2024, 00:20
 Тема повідомлення: Ошибка Esp.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 15:37
З нами з: 27 лютого 2020, 15:28
Ребят купил автомобиль гольф 4 2001г 1.9 тди 85квт, изначально было 2 ошибки абс и есп, абс убрал (проблема была в оборваном разьеме датчика переднего левого колеса)
Осталась esp. Прочитал ошибку, пишет: нет связи с блоком g419.
Помогите пожалуйста, потом скину полный текст с "васи диагноста"
Датчики под рулем смотрел, нормальные.
 Тема повідомлення: Re: Ошибка Esp.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 17:23
Все таки нужен лог с диагностики...
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 21:08
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 22 Февраль 2020, 11:39:26:21528
Номер блока управления: 1C0 907 379 M
Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0102
Кодировка: 0019458
Код мастерской: WSC 01266
VCID: 341BCBCB1735
2 Найдены неисправности:
00493 - Блок датчиков ESP-G419
004 - нет сигнала/связи
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
012 - электрическая неисправность в цепи
ошибку по "Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47" исправил.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 21:40
Ошибка только в блоке ABS\ESP или еще где-то (в других блоках) дублируеться?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 21:43
Ну и для начала:
первоисточник с расшифровкой ошибки- После чего появилась ошибка? Или после каких работ?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 21:49
Начал бы с проверки предохранителей:
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 23:49
ошибка только в блоке есп, не дублируеться, предохранители целые смотрел, прозванивал, еще раз пересмотрю их, машину купил изначально с этой болячкой.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2020, 23:54
под рулем есть сигналка не красиво присобаченая, может где то там мышь сидит? фото потом скину. есть ошибки по левым дверям ("не достоверная информация замков водительской и пасажирской левой ") но я думаю к ошибке есп это не причастно. двери нормально закр/откр с брелка
ПовідомленняДодано: 20 березня 2020, 19:54
может есть распиновка разьема блока абс\есп кажется есть обрыв проводов к датчикам g85;g200 прозвонил контакты земля есть на обоих, на г85 еще есть какойто сигнал 11-12вольт последний контакт в обрыве (без сигнала), на г200 (1j0907657b) есть только земля больше ничего 2 других контакта без сигнала
