Сьогодні: 28 березня 2024, 21:37
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2018, 18:22
З нами з: 21 липня 2012, 21:24
Код мотора: AVG 1,9
Проблема, при русі на добре прогрітому двигуні.
масленка червона і STOP! Öldruck motor aus betriebsanleitung BORA AVU
Двигун працює без лишніх звуків.
На непрогрітому нічого не вискакує.
Що може бути і де шукати?
BORA 1.6 AVU в гаражі))))
GOLF 2 Проданий
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2018, 12:38
Код мотора: AWG 2,0
нет давления масла в системе смазки. Проблема либо электрическая (давление есть, но мозг его не видит), либо механическая (система контроля действительно работает исправно, а давления нет). Масло на месте? Двигатель чистый (может масло выдавило)? То что нет лишних звуков - это хорошо, если их услышишь - будет уже поздно. Если масло на месте - померять механическим манометром давление.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2018, 16:54
Код мотора: AVG 1,9
Масло на місці. Хотів сьогодні датчика тиску масла зняти і почистити. Чуть не взалося на 24 ключ треба і його якраз немаю в наборі.
Біля датчика трошки грязно від масла, не то щоб потекло але є масло з брудом.
заскочу до знайомих на сервіс сніму почищу датчик і понаблюдаю за машиною.
GOLF 2 Проданий
