Код к штатной магнитоле...
Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora
Ответить
Сообщение
Автор
dimka_yasinskiy
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2003
Код мотора: AVG 1,9
#1 Сообщение dimka_yasinskiy » 14 май 2018, 20:48
Мужики, подскажите пожалуйста когда покупал машину, не задавался вопросом кода к магнитоле штатной, сейчас как мне подсказали, при снятии клемы с акума нужно будет вводить этот код, которого предыдущий хозяин не знает... товарищи говорят еще что магнитола может быть завязана на иммобилайзер и типа при трехкартном неправильном вводе кода даже двигатель просто так нельзя будет завести... кто то стыкался с такой проблемой??? и можно ли вообще штатную достать и выкинуть а новую поставить магнитолу и забыть об этих проблемах... если она конечно не завязана на иммобилайзер... дилема блин!
Lyubik
Год выпуска: 2003
Код мотора: AQN 2,3
Re: Код к штатной магнитоле...
#2 Сообщение Lyubik » 14 май 2018, 21:23
Обычно наоборот. Иммо связан с магнитолой и код для нее в нем. Штатная магнитола со штатной приборкой не должна запрашивать код. Код должен быть указан в инструкции к автомобилю(сервисной книжке), если она сохранилась.
dimka_yasinskiy
Год выпуска: 2003
Код мотора: AVG 1,9
#3 Сообщение dimka_yasinskiy » 14 май 2018, 21:38
инструкция то есть... а вот карточка в разделе магнитолы вырвана...(( так я просто что думаю, если я штатную достану, поставлю другую фирменную к примеру какую нибудь, у меня иммо ии все что с ним связано не залогает???
Lyubik
Год выпуска: 2003
Код мотора: AQN 2,3
#4 Сообщение Lyubik » 14 май 2018, 21:55
Если все сделать аккуратно и правильно, то ничего не должно случиться с иммо. При замене на что-то другое не предназначенное для этого авто оно и знать не будет, что у Вас стоит магнитола. На нее прийдет +, -, антенна и выходы на динамики, а связи с дисплеем и управлением на руле, если таковые были, не будет.
Вася(VAG-Com) не увидит Вашу магнитолу, не проверит антенну, динамики.
dimka_yasinskiy
Год выпуска: 2003
Код мотора: AVG 1,9
#5 Сообщение dimka_yasinskiy » 14 май 2018, 22:01
Я понял, ну что ж, буду пробовать) спасибо)) :wink: Сделаю, отпишусь, кому интересно)
Lyubik
Год выпуска: 2003
Код мотора: AQN 2,3
#6 Сообщение Lyubik » 14 май 2018, 22:14
Я покупал машину с установленной магнитолой Пионер. Донор со штатной. Обе нормально ездили.
Все у Вас получится, главное с умом подойти к процессу.
LAVe
Год выпуска: 1997
#7 Сообщение LAVe » 14 май 2018, 22:43
помнится, 4-значный номер на корпусе самой магнитолы. но придется ее вытащить, чтобы увидеть
taraskints
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1987
Код мотора: GX 1,8
Контактная информация:
#8 Сообщение taraskints » 15 май 2018, 23:23
LAVe писал(а):помнится, 4-значный номер на корпусе самой магнитолы. но придется ее вытащить, чтобы увидеть
Аватара пользователя
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#9 Сообщение Ан.Дрей » 16 май 2018, 10:56
Если надо могу раскодировать ,
НО!, у меня при снятии АКБ магнитола запрашивает код , но если я кода не вожу а просто выключаю ее , и через 15 включаю то кода уже не запрашивает , включается и работает .(распознает свое авто )
возможно код написан на самой магнитоле кем то , но с завода его там точно никто не пишет
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora»
