http://golf-club.org.ua/forum/ |
Ест масло после капиталки 1.6 AKL http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88591 |
Сторінка 1 з 3 |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 17:59 ] |
Тема повідомлення: | Ест масло после капиталки 1.6 AKL |
Всем привет. Пригнал немца мне знакомый, говорит что ехал на нем с самой Германии, масло проверял и не доливал, при передаче авто проверил уровень всех жидкостей в том числе и масла был максимум. Не дымела, вроде все ок, забрал, поездил дня два и поставил на замену масла ну и термостат поменять нужно было там ГРМ, помпа та то та сьо... поменяли выгнали нужно было проверить чтобы вентики включились. Стоим греем на улице смотрю дыма полный кооператив (вечером зимой было).думал пар, ну как зимой.. забрал, проехал 500 км... думаю гляну уровень... я туда а там сухо нет масла вообще на щупе |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 18:01 ] |
Тема повідомлення: | Re: Ест масло после капиталки 1.6 AKL |
...короче сделали капиталку а масло жрет все равно 2.5л на 3000 км |
Автор: | Vagonettka [ 01 квітня 2018, 18:11 ] |
Что подразумевается под капиталкой? |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 18:36 ] |
Вкладиши, кольца, сальники клапанов и притирка клапанов... |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 18:37 ] |
На стенках цилиндров хон еще был.... по этому снимать блок не стали |
Автор: | let4ik [ 01 квітня 2018, 18:51 ] |
Хон говорите? А где? У меня хон тоже был, а в вмт выработка. Снимать и капиталить по новой и по полной программе с расточкой в ближайший ремонтный. То что вы сделали - это не капиталка, а очковтирательство и деньги на ветер. Голову так же по полной, в первую очередь заменить направляющие клапанов, развернуть в допуск, клапана скорее всего на твёрдый хром, потом заново прирезать и притирать седла. Вот это будет капиталка. Я так понимаю евробляхарь? Тогда наверное проще здать на разборку |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 19:17 ] |
Цитата: Я так понимаю евробляхарь? Тогда наверное проще здать на разборку |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 19:30 ] |
Есть проблема (изолента) на патрубке от воздушного фильтра к дроселю и клапан что там стоит вроде бы не работает... может это как то влиять на расход масла? Машина сейчас не дымит... а масло где то девается... |
Автор: | Vof_fka [ 01 квітня 2018, 19:37 ] |
Цитата: Цитата: Я так понимаю евробляхарь? Тогда наверное проще здать на разборку ахахахаха..... Он нет и я нет (я про разборку) |
Автор: | Fanalex [ 01 квітня 2018, 19:45 ] |
Масло либо вытекает наружу либо уходит в цилиндр... без вариантов. Если нет луж то кушает мотор. Какие зазоры на кольцах после замены были? Клапана на выработку проверяли? Если есть выработка замена сальников не поможет. Про поршня и блок это вообще отдельная история... Поршя вынимали? Меряли? Блок меряли? |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 20:44 ] |
Зазоры проверяли, ремонтные не понадобились, клапана не болтались в направляйках. Поршня вынимали конечно( как бы кольца поменяли))... на юбке поршней была небольшая выработка( ниче кретичного на мой взгляд). Блок меряли - на элипс цылиндры, если вы об этом... тож все ок... |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 20:47 ] |
У меня есть два варика 1. Кольца - дерьмо 2. Перегрев мотора ( как оказалось оба вентика радиатора - дохлые были) ... п. с. езжу не я |
Автор: | Romich [ 01 квітня 2018, 21:41 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Я так понимаю евробляхарь? Тогда наверное проще здать на разборку Если логически пораскинуть мозгами совсем немного, то можно сделать вывод что машина явно не отвечающая требованиям нынешнего законодательства зашла из Германии совсем недавно, соответсвенно о растаможке и речи быть не может. Ничего личного... хотели дёшево - получили дёшево, качество никто не гарантировал |
Автор: | let4ik [ 01 квітня 2018, 21:57 ] |
Ну так я вам в самом начале сказал - расточка, новая поршневая, качественный ремонт головки. Что это за методы диагностики такие: клапана не болтаются, хон в цилиндрах, зазоры нормальные? На этом месте должны быть цыфры. Но это дорого и не бюджетно... потому и сделал предположение в духе времени - на разборку, и следующий... Ах, да, забыл добавить... руки ещё прямые должны быть и инструмент правильный, если вздумаете капиталить по правильному, хотя я в этом особого смысла не вижу, это не для вас |
Сторінка 1 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
