Сьогодні: 18 квітня 2024, 09:20
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 14:50
З нами з: 23 лютого 2018, 14:02
Привет форумчане! Не нашел похожей темы. Может кто сталкивался.
Проблема в следующем: проехав 100 км приборы показывают, что проехал всего 80 км. 200 км - показывают 160 км. Проверял по трекеру да и расстояния проверенные. Более того при езде со скоростью 130 км/ час спидометр показывает 110км/час. Занижает процентов на 15-20 от реального. В чем может быть проблема или с чего начать её поиски. Стоят 195/65/15! Диагностика ничего не показала. Буду благодарен! Бора 2,0 АКПП.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 15:10
Возможно приборка не родная и сконфигурирована под другой двигатель и коробку. Или другой вариант - коробка не родная и крутит по другому :-)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 15:23
Спасибо за оперативность. Думал(надеялся) может датчики. Придется смириться и готовиться к "письмам счастья".
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 15:26
Может конечно и датчик, но мне как то мало в это верится, он обычно или работает или не работает.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 22:25
Код мотора: AHU 1,9
Для начала надо смотреть кодировку приборки . (также провести тест стрелок приборки , стрелка спидометра должна четко остановиться на отметке 100 км)
Если все Ок! ,
тогда нужен дамп приборки . попробую подправить под вашу "резину "
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 00:09
За однієї швидкості руху вторинний вал обертатиметься з однією швидкістю на різних КПП. А датчик стоїть на вторинному валу.
Я б для початку подивився на датчик. Зокрема, на його номер. Він взагалі від Г4?
Хоча, навіть датчик Т5 має давати погрішність всього у 10%... :?
195/65х15 - штатний розмір Г4.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 10:08
в данном случае АКПП... в ней нет вторичного вала в твоём понимании и датчик стоит в корпусе дифференциала, к тому же главных пар в 01М может быть не одна и не две.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 10:23
Ок, АКПП.
Але "вихід" з неї все-одно обертатиметься з певною фіксованою швидкістю. А от за правильне перетворення цих обертів у сигнал швидкості відповідає датчик швидкості.
Тим-паче, погрішність у 20%...
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 10:45
Мало верю в датчик. Скорее всё-таки шото с приборкой.
И ТС куда то пропал, видимо разбирается с матчастью.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 14:33
Код мотора: AHU 1,9
Ок, АКПП.
Перепрошую!
ви хочете сказати що привід спідометра в КПШ крутиться з однією фіксованою швидкуістю ? повірте мені на слово що це абсурд!
датчик швидкості при русі автомобіля в даному випадку Г4 крутится з різною швидкістю , і передає сигнал щитку приборів ( називається сигнал правильно -частотою імпульсів) ,
в свою чергу процессор приборки обробляє ці сигнали - кількість імпульсів на 0дин кілометре ( а от сталу величину процесор берез із зовнішньої памяті - фото прикріпив )
IMG_20180303_131443.jpg [ 888.07 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 15:20
Я такого абсурду ніде не казав, перечитайте попередні повідомлення.
Певній швидкості завжди відповідає певна частота від датчика швидкості. При певній сталій швидкості привід спідометра обертатиметься з однаковою швидкістю на будь-якій КПП від цього ж автомобіля.
Тобто, при заміні КПП на іншу, швидкість обертання датчику (як і частота імпульсів) при тій саме швидкості не зміниться.
Це ж що з нею треба було робити? :?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 15:37
Ничего. Достаточно было ее поменять на другую и не сменить кодировку.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 17:51
Код мотора: AHU 1,9
Ок, АКПП.
Можливо я не правильно зрозумів ,
кодировка в приборці злітає в "6 секунд" , відразу ви навіть не помітете цього .
вистарчить навіть того що при знятті клем АКБ є ефектр іскроутворення !
одним словом автор теми мовчить ,а ми гадаємо тут !
