Сьогодні: 16 квітня 2024, 19:45
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 10:37
З нами з: 21 листопада 2017, 10:28
Всем здраствуйте! Вот такая у меня проблема при резком повороте на лево и при медленном повороте на лево на кочках идет звук срывания или удара с правой стороны отдает по рузчке переключения передач,при езде по кругу на лево когда правую сторону машины прижимает чтото начинает сильно гудеть тоже справой стороны, на улице этих звуков не слышно, менял шрусы внешний и внутрений, сайлентблоки стойку стабилизатора и рулевой наконечник все справа, может кто стыкался с такой проблемой помогите.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 11:03
Год выпуска:: 1983
ступичный подшипник
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 12:31
Двигатель ровно поставь, у тебя двигатель стоит со смещением вправо
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 12:48
тоже на подушку (опору) подумал...
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 21:53
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Опоры двигателя смотреть надо, скорее всего одна из них уже оборвана
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 22:14
Включи скорость, открой капот, двигатель не заводи, и просто потолкай машину вперед назад , если оборвало подушку - ты это увидишь.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 18:43
Это была левая подушка, она была в хлам, после ее замены когда мотор поставили ровно, начал слишать тихий звук вюу вюу вюу вюу и машину подергивало равномерно с етим звуком, все это происходило примерно с 2000 до 3000 оборотов на 1,2,3 передачи, на первой это вюу вюу было медленно, на второй быстрее, на 3 еще быстрее, поездил я так 1 день после чего звук стал громким и машину начало сильно колбасить, по ощущениям будто врубил высокую передачу на низких оборотах и надавил на педаль газа, подняли на сервисе передок завели врубили 3 передачу звук с коробки, что это может быть? ремонтоспособно ли это? или проще б/у коробку покупать, и где искать номер коробки мотор 1,6 AKL 2000 год, я думаю что когда мотор был наклонен то в коробке все притерлось под наклоном а когда выровняли уже работать не хочет, подскажите пожалуста может кто с таким сталкивался
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 20:26
Нижнюю металлическую защиту двигателя снимали? Может между коробкой и защитой камешек завалился и передаёт вибрацию и звуки..?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 20:49
Снимали, да и звук не тот отчетливо слышно что из коробки жужание и хруст
