Сьогодні: 29 березня 2024, 00:12
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 16:17
Проделана работа:
-поменял:
-Помпу и жидкость ОЖ.(Hepu G12).
-поменял и отремонтировал электроприводы заслонок .
-Самодиагностика климата выдает теперь 444.
Вроде все ок,но климат греет как ему захочется.Про кондиционирование пока молчу- вообще не охлаждает ни на градус.Пока хочу разобраться с печкой.
Завожу машину.Прогрел до 90*.Включаю климат и не греет!
Проезжают 5км.-не греет.Останавливаюсь.Выключаю зажигание и машина стоит 5 минут,потом завожу и начинаю движение,после включаю климат-еле греет на 28*.(на улице 0*)все заслонки работают как часы во всех направлениях и даже рецеркуляция но тепло слабое даже на HI.
Сегодня заметил,что хороший жар из воздуховодов пошел только после того,как нажал педаль газа в пол!Навалил-и пошла жара!.Затем остановился и на холостых после 2 минут нормального отопления,опять еле еле греет.(все это на включенном HI).
Как я разобрался-отопитель в салоне подключен к малому кругу.Т .К. жара была в салоне и нижний патрубок радиатора большого Круга был еле теплый.
Не могу понять,почему нет нормального стабильного отопления при включенном HI.
Проверил сегодня.без климата температура двигателя поднимается до 100 с мелочью и включаяется ,потом Вентилятор,охлаждает до 90.Но нижний патрубок радиатора при этом просто теплый,а не горячий.
Впечатление,что нижний патрубок вообще никогда не бывает горячим,а максимум-теплый.
Входной и выходной патрубок на печку-кипяток.но греет она даже когда hi еле еле.
Может там клапан отопителя не открывается и тепло не идет в печку салона?
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 11 липня 2017, 01:11 користувачем Eliona14, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 16:26
я так понимаю датчики все в норме, хладагент поменян, контуры герметичны, масло в порядке?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 16:39
По самому климату ошибки исправил v-71 поменял.теперь ошибок не выдает.правда проверял самотестированием.выдоло 444.
На ваг-ком не смотрел ваг кома нет.
.Холодоген не проверял и не менял.Датчики на охлаждайке не проверял.
Масло только поменял с фильтром.Сразу как машину купил.
Помпу и ож меняли на новые.
FOX.
Востаннє редагувалось 19 квітня 2017, 16:47 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 16:42
заедь с проблемой к специалистам,
у меня кондей тоже дул горячим пока все процедуры не сделал
масло компрессорное я имел ввиду
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 16:50
Ясно.
Не греет почти и греет только когда вваливаю.охлаждения вообще нет.думаю холодогена тоже там нет.
FOX.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 19:51
Холодоген не проверял,но не думал,что он влияет на печку и отопление салона.
А вот на датчик температуры грешу.Поеду к официалам,может чего умного скажут.
Просто симптомы яркие,может кто сталкивался с таким косяком...
FOX.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 21:01
Мне почему то кажется что проблема в радиаторе отопления салона.
Там никаких заморочек нет, через него просто гоняется ож, никаких кранов или клапанов в системе ож нет, климат на этот проток никак не влияет. А вот если забился - это может объяснять почему на оборотах тепло есть, а как не сильно большие - нет. Просто на высоких оборотах может чего то умудряется продавливать... проверить не особо сложно, надо оба патрубка которые идут на этот радиатор отсоединить и попробовать подключить чего нить из разряда проточной воды, так чтоб видеть - есть какой то поток с выхода или нет. Если нет - соответсвующий вывод.
Ну или вариант воздушной пробки в радиаторе... Как то видел как подобное пытаются убирать - машину передними колёсами на подъёмник, задними на асфальт, поднимают передок на полметра, и смотрят за жидкостью в бачке. Иногда говорят помогает, но шото я как то слабо этому верю.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2017, 22:56
То же были такие мысли.
За печку не знал, спасибо попробую.
А В гольф3 воздушные пробки ликвидировал просто-машину ставил мордой повыше и прогревал до 90* затем с с патрубков аккуратно стравливал.
FOX.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 07:31
Код мотора: AJM 1,9
Почти "+".
В верхнем бачке печки,со временем,высыпается перегородка между подачей и выходом и на малых оборотах гоняет через эту дыру.Пробки,на наших машинах ,успешно выдавливает потоком и без всеких лишних телодвижений,если все по заводу конечно.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 10:38
получается,что продувка водой печки ничего не даст.полюбому прольет и по печке и через дырку,если она есть...
ЭТО ТОЛЬКО СНИМАТЬ ПЕЧКУ(ОТОПИТЕЛЬ)?Или если сниму,то все равно не увижу дыру в перегородке между подачей и выходом?
Может снять патрубки и Эндоскоп автомобильный поможет,чтоб не разбирать торпедо?
FOX.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2017, 00:50
З нами з: 28 серпня 2009, 18:11
Код мотора: AGW 2,0
а что с термостатом? Очень похоже на радиатор печки..
GTI, exclusive, recaro, koni sport, clima, Brock B4 17"x8,5J+17"x10J
BBS RC 336 18"
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2017, 19:09
Да термостат вроде норм.
При выключенном климате целый день ездил и 90* постоянно.когдаподнимается до 100 включаются вентиляторы и опускают да 90*.При постоянно работающем .климате больше 90* никогда не поднималось.
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2017, 23:35
Еду к официалам.
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2017, 01:09
Оказалось все банально.
Заправили холодоген и добавили масло в компрессор.На улице 35,а я .ехал домой с сто и замерз.
FOX.
