Сьогодні: 17 квітня 2024, 01:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 121 22 23 24 2534 Далі
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 21:09
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Если радиусы совпадают, то должны встать.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 21:10
Так, радіус однаковий. Дякую
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 02:11
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
Ребят, нужна помощь по тормозам. В общем, включаю зажигание педаль твёрдая, чото не утопает как положено, тормозить приходится с большим усилием(в пару раз сильней).
Двиг 1,9тди ASZ 130 л.с.
Ошибка
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01391 785 00200
VCID: 2E591061BA0C649
1 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
Мех поглядел вакуумник живой, гтц тоже, тормозуха свежая, колодки новые, диски не износились еще, что еще может быть? Что думаете о Топливном вакуумном насосе, может он так чудить? если да, то пойдет ли просто ремкомплект или надо покупать новый?
Еще вопрос о вакуумнике, если мне всё же придется его менять, по каталогу есть два вида 1J1614106H и 1J1614106J
в описании есть отличия в этих записях:
F >> 1J-2B144 899*
F >> 1J-2D355 799*
F >> 1J-2P271 738*
F >> 1J-2U633 999*
F >> 1J-2W694 999*
PR-1AT
( 5/01 - 4/02 )
и
PR-1AT
( 4/02 - 4/02 )
F 1J-2B144 900>>*
F 1J-2D355 800>>*
F 1J-2P271 739>>*
F 1J-2U634 000>>*
F 1J-2W695 000>>*
Как понять какой выбрать? что это за коды вида F 1J-2B144 900>>* ??
Востаннє редагувалось 26 жовтня 2016, 09:38 користувачем hays, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 09:02
Код мотора: AHU 1,9
может гидро насос вы имеете виду ?
по ошибке , читает здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
тут надо для начало предохранители смотреть , потом данные через вагком.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 09:45
Код мотора: ASV 1,9
он есть только у тди движков, также называют так: Насос комбинированный (топливный + вакуумный) еще в других источниках "сдвоенный"
За ссылку спасибо
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 12:18
Код мотора: ASV 1,9
больше нет идей? :(
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 12:37
Код мотора: AHU 1,9
показания в группах блока ABS какие ?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 22:49
Код мотора: ASV 1,9
Покамись мне дали только эту инфу:
Coding: 0019970
Faults Found:
Вы наверное спрашиваете про давление? в субботу поеду к другому спецу, надеюсь он мне прочтёт..
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 10:01
Код мотора: AHU 1,9
Coding: 0019970
Faults Found:
вот именно , что только и умеют , ошибки смотреть и тереть , и больше ничего ....
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 11:38
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
Блін, десь колись хтось кидав посилання по замінниках, якого виробника краще брати ті чи інші замінники)
можливо пам*ятає хтось?
ну і якого виробника краще взяти відбійники і сайлентблоки?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 13:34
Код мотора: ASV 1,9
Ан.Дрей В общем причина твёрдой педали тормоза найдена в тандемном насосе, вакуумный штуцер (смотрящий в сторону водителя) болтается и травит. Насос стоит не малых денег, мне говорят могут попробовать его залечить эпоксидкой на мой страх и риск, либо копить на новый или с разборки.Если будут его разбирать эпоксидить, то наверное еще надо ремкомплект под него купить? Еще и найден колхоз: ГТЦ не от моего авто, возможно и вакуумник тоже( не могу найти на нем серийник), На ГТЦ есть два датчика, только на один из них фишка надета, на другой она тупо не подходит, другая, поэтому и светится в мозгах ошибка по датчику давления.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 23:11
Здравствуйте.
Парни,может знаете,чья была машинка?Судя по наклейкам клубная.
https://auto.ria.com/auto_volkswagen_go ... 46789.html
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2016, 11:35
Код мотора: AKL 1,6
приїхав значить я на заміну масла, почали міняти і кажуть: "Тут залишилось старого менше ніж 1л"
Але ні датчик не засвітився в мене, нічого... до щупа правда давненько не дивився, щось забув навіть
З цього і питання, датчик масла взагалі коли повинен загоратись? Я так розумію непоганий жор масла пішов, від останньої заміни пройшов 9к
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2016, 14:12
Датчик... а он у тебя есть? На 1.4? Там по-моему на поддоне даже места под него нет...
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2016, 14:38
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
ХАЛЕПА!!! Щось вчора зранку перестав працювати обігрів задньої шиби. Кнопка світиться ледь жовтим, мала би червоним, як включаю то жовте світить сильніше, зеркала гріють. Зняв обшивку задньої ляди і перевірив контакти обігріву шиби на окислення, все ОК. Потім розібрав кнопку і провсяк випадок зачистив кулачки, без змін. Запобіжник 26 цілий. Невже переломались дроти в гофрі ляди? Хіба тестером продзвонити дроти гофри? Дроти обігріву ідуть в правій чи лівій(водійська сторона) гофрі?
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
