Не срабатывает замок багажника на БОРА 2003
Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora
Ответить
Сообщение
Автор
cumulus
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#1 Сообщение cumulus » 05 фев 2019, 21:45
Не могу открыть багажник на БОРЕ. Центральный замок срабатывает нормально-открывает и закрывает двери. А замок багажника не срабатывает. Вроде уже где-то проходила такая тема. Есть идеи, как решить эту проблемку? Буду благодарен за содержательные советы!
Аватара пользователя
Ан.Дрей
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
Re: Не срабатывает замок багажника на БОРА 2003
#2 Сообщение Ан.Дрей » 05 фев 2019, 21:49
А через ключ, механически ?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#3 Сообщение goga » 06 фев 2019, 18:50
Провода переломились на ляде у меня такое было. Попробуй ключом открыть если не то через задние сидения брать отвертку и фонарик снимать обшивку там тягой открой и провода менять паять.
cumulus
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#4 Сообщение cumulus » 07 фев 2019, 22:24
В каком месте надо снимать обшивку? На крышке багажника или в другом месте?
goga
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#5 Сообщение goga » 09 фев 2019, 19:47
На крышке багажника а перелом на сгибе где сгибается провода при открытии багажника.
ModgaHead
Год выпуска: 2001
Код мотора: AZD 1,6
Контактная информация:
#6 Сообщение ModgaHead » 09 фев 2019, 22:56
Может еще блок комфорта такие приколы выкидывать
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#7 Сообщение Ан.Дрей » 09 фев 2019, 23:09
ModgaHead писал(а):
09 фев 2019, 22:56
может , НО это уже через шнурок надо смотреть ....
cumulus
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#8 Сообщение cumulus » 09 фев 2019, 23:32
ОК Спасибо за инфо! Сам этим заниматься не буду. Можете посоветовать, где в Киеве можно решить этот вопрос кроме как у официалов.
ModgaHead
Год выпуска: 2001
Код мотора: AZD 1,6
#9 Сообщение ModgaHead » 10 фев 2019, 22:54
У меня на Гофле, то работает то нет. Вывернул наизнанку всю проводку до клемм в боковой панеле - муха не сидела, все чисто.
А на деле...то работает, то нет. Сам по себе живет замок.
Крымский Фольксваген клуб
cumulus
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#10 Сообщение cumulus » 22 фев 2019, 21:23
Мастера решили мои проблемы. Вскрытие багажника и починка эл проводки обошлось в 400 гривен. За эти деньги еще и руль мне заменили.
Golf2001
Год выпуска: 2001
#11 Сообщение Golf2001 » 07 апр 2019, 22:20
Доброго вечора! Не судіть мене строго, якщо пишу не в тій темі, я новенький і поки , що не знаю що тут і як.
Проблема в наступному не замикається багажник гольф 4 з пульта. Провівши дослідження даного питання було підкинуто блок комфорту від донора (сусідського гольфа) і все запрацювало. Мій блок комфорту стоїть від бори і працює тільки на відмикання активатора замка. Питання як в блоці комфорту змінити тип кузова з універсала , або седана на хатчбек?Блок комфорту 1СО959799В. В інтернеті є на драйві що можна змінювати тип кузова, але не пояснено детально як. Дякую всім не байдужим. Вибачте якщо щось не так.
П.с. якщо не дорого то можу купити даний блок комфорту .
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora»
