Пороги... Что делать?
Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora
Ответить
Менять ли пороги? И если менять то на что?
Опрос проводится до Завтра, 14:55
1. Не менять, ремонтировать (подваривать, подкрашивать и т.д.) при этом постараться найти "нерукожопого" мастера, который подойдет к делу ответственно.
5
33%
2. Менять на отрезанные на разборке целые пороги.
1
7%
3. Менять на KLOKKERHOLM или другой (укажите в комментариях производителя).
9
60%
Всего голосов: 15
Сообщение
Автор
Hanniball
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2002
Код мотора: BFQ 1,6
#1 Сообщение Hanniball » 11 мар 2019, 14:55
Первый раз ржавчина была обнаружена в 2014 году. Ремонт проводился путем замены совершенно сгнивших участков с последующей антикоррозионной обработкой. Хватило этого ремонта года на год-полтора по правой стороне. С левой стороной немного дольше. А там все по новой. И так уже три раза. И, в связи с этим, хочу попросить совета у сообщества: стоит ли дальше заниматься таким ремонтом или лучше заменить пороги? И если менять, то на какие: отрезать на разборке или купить тот же KLOKKERHOLM? Заранее спасибо.
achtung
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2012
Код мотора: CAYC 1.6
Re: Пороги... Что делать?
#2 Сообщение achtung » 11 мар 2019, 16:07
Наверное главное, не что ставить, а как делать.
Если оставить ржавчину хоть чуть-чуть, сгниет все равно, что бы не поставил...
cdjb
Год выпуска: 1999
Код мотора: AKQ 1,4
#3 Сообщение cdjb » 11 мар 2019, 20:05
Спробуй одну сторону з розборки, другу KLOKKERHOLM, і роби в тих самих людей де й робив, а через рік півтора подивимось результат.
Hanniball
Год выпуска: 2002
Код мотора: BFQ 1,6
#4 Сообщение Hanniball » 11 мар 2019, 20:39
cdjb писал(а):
11 мар 2019, 20:05
Та хотілося б трохи на більший термін забути про цю прблему))).
Звідкіля воно, падлюка береться? Вроді ж зачистили, вирізали все що не було сенсу зачищати, обробили пофарбували, а воно знов вилазить :evil: :evil: :evil:
Аватара пользователя
Roma
Год выпуска: 2001
Код мотора: AXP 1,4
#5 Сообщение Roma » 12 мар 2019, 10:56
Такая же история. Сгнило около крыла + см 15-20 назад по низу. Дырок нет (хотя может это на первый взгляд), но краска+антигравий вздулись так прилично. Буду покупать колккерхольм, вырезать до живого и вваривать новый целый участок с последующей обработкой. С разборки не вижу смысла покупать, ибо, как сказали выше - главное, как делать.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
let4ik
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2008
#6 Сообщение let4ik » 12 мар 2019, 13:54
Я менял кардинально. Отпилил от донора порог вместе со стойкой и частями передней и задней арки, мужики разобрали этот бутерброд по технике, высверлили все что нужно было по внешней оболочке, обрезали в местах переходов порога к стойке и аркам с небольшим запасом, потому как там все целиком идет. Отсверлили старый порог от машины, обрезали в тех же местах от стойки и арок, подогнали все друг к другу и заварили. Ну естественно потом все красилось в проёмах.
Клоккер вроде ничего контора, но у него кажется порог идёт только внешняя часть, та что выгнутая четвертью откружности. Её есть смысл применять когда ещё есть к чему её приваривать.
Seat Altea XL 2.0 FSI акпп, "гламурный гольф", наслаждаюсь :-)
max
Автомобиль: Jetta II
Год выпуска: 1988
#7 Сообщение max » 12 мар 2019, 15:33
Не знаю как у фв, но у бмв родной метал толще чем крокенхольм. Ну и порой крокенхольм еще доработать надо, чтобы он стал на место, но у бмв (е36) порог сложной формы, там штамп не простой, конечно.
Кстати - не стыкался, но неоднократно слышал - можно выгнуть аналогичный заводскому, даже из метаплла потолще. Унас этим, якобы, две конторы занимаются. В тролейбусном депо, и на сервисе где чинят грузовики. Слышал что делают клево. Если оно таки так, то именно так бы я и поступил.
Чтобы не гнило - пескоструй, кислотный грунт, обычный грунт, краска, потом битумная мастика, только после этого привариваем, зачищая места приварки. После приварки заливаем пороги аэрозольным мовилем. Я так сделал на своей бмв, при чем пороги были б/у с разборки - уже 6 лет и все ок. Этим летом красили машину, я попросил содрать все с порогов и перенанести грунты, антигравий, так под старыми слоями ржавчины не нашли нигде.
Hanniball
Год выпуска: 2002
Код мотора: BFQ 1,6
#8 Сообщение Hanniball » 12 мар 2019, 17:26
let4ik писал(а):
12 мар 2019, 13:54
Ну как бы есть к чему приваривать, поэтому к кардинальным вещам, как у тебя, вроде прибегнуть не придется (я во всяком верю и оснований не верить вроде нет). У меня гниет сам краешек порога (торец) + 10 см в сторону двери. И когда делали то вроде все вырезали, что надо (точнее уже не надо), зачистили до металла вокруг новых частей, все обработали, все закрасили, все "замовилили", а оно опять в торце порога вылезло через полгода. Откуда, сцуко?!
Может все-таки вскрыть и посмотреть внимательно у ответственного мастера под личным присмотром и попробовать все-таки отремонтировать?
let4ik
Год выпуска: 2008
#9 Сообщение let4ik » 12 мар 2019, 19:22
Скорее всего тебе приварили точками, а не сплошным швом, а потом просто зашпаклевали щель. Если так - то как ты ни заливай этот порог - все равно ржаветь будет.
achtung
Год выпуска: 2012
#10 Сообщение achtung » 12 мар 2019, 20:18
Чтоб не ржавело, нужно так:
viewtopic.php?f=25&t=68662
Hanniball
Год выпуска: 2002
Код мотора: BFQ 1,6
#11 Сообщение Hanniball » 12 мар 2019, 20:53
achtung писал(а):
12 мар 2019, 20:18
Тут могу только аплодировать владельцу и сказать, что пока не готов к такому. Та и не требуется такое на сегодняшний день.
achtung
Год выпуска: 2012
#12 Сообщение achtung » 12 мар 2019, 22:52
Hanniball писал(а):
12 мар 2019, 20:53
achtung писал(а):
12 мар 2019, 20:18
Это Вам так кажется, что не требуется.
На самом деле или так или.....печаль,если коротко.
Vagonettka
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1993
Контактная информация:
#13 Сообщение Vagonettka » 12 мар 2019, 23:08
viewtopic.php?f=25&t=43778&start=30
На вечно пороги. За 6 лет ржавчины ноль.
Hanniball
Год выпуска: 2002
Код мотора: BFQ 1,6
#14 Сообщение Hanniball » 13 мар 2019, 06:16
achtung писал(а):
12 мар 2019, 22:52
Hanniball писал(а):
12 мар 2019, 20:53
achtung писал(а):
12 мар 2019, 20:18
Вскроем и увидим. А там уже и решение примем окончательное.
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora»
