Болезни и проблемы Гольф IV
Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
RJ_STARiy
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 1999
Код мотора: AKL 1,6
Re: Болезни и проблемы Гольф IV
#316 Сообщение RJ_STARiy » 28 июн 2018, 10:17
Desperados писал(а):Ребята выручайте новичка! Нет возможности заехать на СТО... Машиной владею третий день, совсем зелёный. Машина с мотором 1.9 tdi 74kw . Пришёл сегодня утром на стоянку а справа под передним бампером почти возле самого Колеса пятно масляное размером с страусиное яйцо. На работе за пол дня накапало как железная гривна. Выручайте может было у кого...
Спасибо!
Може текти насос гідропідсилювача.
Якщо руль став важчим, то це воно.
pablo21
Автомобиль: Golf II (2)
Год выпуска: 1986
Контактная информация:
#317 Сообщение pablo21 » 28 июн 2018, 11:01
Спасибо!
если это дивг. с тнвд, может начать течь из под прокладки клапанной крышки, у меня так было, а так еще и турба может быть.
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
Desperados
Год выпуска: 2002
#318 Сообщение Desperados » 28 июн 2018, 12:15
Добрый день! Ещё в темах не нашёл накатках контактов где в Киеве можно обслужить Golf 4 1,9tdi сделать диагностику, сменить масло и т. д.
Спасибо!
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#319 Сообщение Eliona14 » 28 июл 2018, 22:02
Установил круиз .
Инфы в Гугле много,проблем с установкой не возникло.
2-й пин в разъеме ручки подключается к 1-му контакту (голубой+серый) ШИРОКИЙ контакт БПР
3-й пин в разъеме ручки подключается к 2-му контакту (красный+желтый) в БПР
4-й и 7-м пины в разъеме ручки спаиваются вместе и идут на 3-й контакт (черный+белый) в БПР
5-й пин в разъеме ручки идет на 9-й контакт (белый) в БПР
Ну и, наконец, 6-й пин в разъеме ручки идет к предохранителю на щиток предохранителей там подключается к (черно-синему проводу)
Васей активировал и проверил работоспособность кнопок.Все ок.Датчик тормоза тоже работает.
Но сталкнулся с проблемой отсутствия датчика педали сцепления- соответственно круиз не включается.Хотя,достаточно замкнуть контакты датчика сцепления и круиз заработает.
После перехода на мех.с АКПП,прежний владелец не заморочился с его установкой.
Может подскажете,как подключить датчик педали сцепления?Или может кините ссылку как подключить круиз к BFQ c АКПП мож заработает?
Инфы в Гугле нет .
Но нашел инфу,что датчик вставляется в свое штатное место
Лягушку подключать на 65 пин большого разъма ЭБУ двигателя. Питание берём с лягушки тормоза от +12 которое появляется при включении зажигания. Т.к. второе питание на стопаки, оно постоянное.И после ,васей нужно прописать..но вот что???.... :shock:
Спасибо.
FOX.
Любимый Гольф4 2003г.BFQ радует.
oQsid
Год выпуска: 2002
Код мотора: AVU 1,6
#320 Сообщение oQsid » 28 июл 2018, 23:48
Desperados писал(а):Добрый день! Ещё в темах не нашёл накатках контактов где в Киеве можно обслужить Golf 4 1,9tdi сделать диагностику, сменить масло и т. д.
Спасибо!
в приват написав.
0бЗ 8ч2 Ч 8ч2
_White_
Год выпуска: 2003
Код мотора: AUM 1,8
#321 Сообщение _White_ » 14 авг 2018, 15:07
Eliona14 писал(а):Установил круиз .
Инфы в Гугле нет .
Спасибо.
Проблема номер 2 - у кого ЕСР заставить работать антибукс, панель из кангейтомищет акпп - вася безсилен, кто может помочь ? Чтобы не менять панель,,,
Теж дякую,,,
let4ik
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2008
#322 Сообщение let4ik » 14 авг 2018, 21:03
Не понял постановку вопроса... приборка от автомата со строкой передач или половинчатый/полный экран? Если от автомата - только менять. Если полфиса или полный фис- перекодировать приборку и перекодировать блок кан гейтвей, там надо поменять кодировку с 0006 на 0007, или наоборот, не помню уже.
Seat Altea XL 2.0 FSI акпп, "гламурный гольф", наслаждаюсь :-)
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#323 Сообщение Eliona14 » 02 окт 2018, 13:43
появился странный звук урчания со стороны выпускного коллектора на холостом.
прогазовываю,вроде не увеличивается громкость этого урчания.
но во время набирания скорости рычит ,будто у меня 3 литровый мотор.прогорания выхлопной системы не наблюдаю и запаха горелого нет!Что может быть?
P.S.поменял подушку правую двигателя.поставил пока то что было(с дизеля бу).
вибрации не наблюдал вообще.
Спасибо.
FOX.
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#324 Сообщение Eliona14 » 27 ноя 2018, 00:53
Парни,подскажите,хочу купить и врезать в бампер оригинальные омывайки фар(ксенон)на усилителе бампера посадочные места нашел,а бампер стоковый годится,для этого по ширине?
Спасибо.
FOX.
Roma
Год выпуска: 2001
Код мотора: AXP 1,4
#325 Сообщение Roma » 27 ноя 2018, 13:22
Бампер годится, там есть с внутренней стороны отливы, по которым нужно выпилить/высверлить отверстия.
Лучше брать все комплектом, поскольку много чего придется докупать, а новое будет недешевым:
- сам бачок на 5,5 л
- моторчик-насосик вроде тоже не такой
- система индикации малого кол-ва жидкости (по желанию)
- шланги-тройники
- цилиндры омывателей (вещь крайне нежная, смотреть на язычок, держащий форсунку, ибо если есть дефекты - форсунка вместе с крышкой вылетит в неизвестном направлении, как правило ночью + сразу же вся жидкость вытечет на пол)
- форсунки омывателей
- крышки форсунок (если новые - то будут только загрунтованы, т.е. нужно еще красить)
- электрика (если подключать по уму, то нужно менять реле, если не ошибаюсь, дворников, оно там другое).
От себя - в целом прикольная вещь, хотя эффективность крайне сомнительна, а вот расход воды будет большой. Зимой нужно следить, чтобы не было льда на крышках форсунок, иначе будет сгорать предохранитель. Я форсунку привязал тоненькой ниткой к цилиндру, чтоб в случае чего хоть не улетела (уже такое было - виной тому тот самый язычок). Если я бы делал с нуля, я бы делал сами омыватели неподвижными, как например это в октавии тур. Потому как слишком много слабых мест. Когда купил, с цилиндрами были проблемы - они протекали. Замена форсунок не помогла, в итоге пришлось покупать новые, которые только ориджинал.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
Roma
Год выпуска: 2001
Код мотора: AXP 1,4
#326 Сообщение Roma » 27 ноя 2018, 13:23
Ах да, еще прикол. Если вдруг потребуется снять бампер, нужно сначала снять крышки форсунок.
G4-2001-1.4 - AXP
Eliona14
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#327 Сообщение Eliona14 » 28 ноя 2018, 02:24
Спасибо.
Интересные наблюдения в бортовиках:
Кто не имеет омыватель фар-хочет поставить.
У кого стоят уже-хочет отключить.!
FOX.
Ajjaj
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1993
Код мотора: AFT 1,6
#328 Сообщение Ajjaj » 02 дек 2018, 01:07
Eliona14 писал(а):
28 ноя 2018, 02:24
Спасибо.
Так это и есть Болезни и проблемы Гольф IV .
mk3 (1993) 1,6 AFТ (ГБО) (1999) "Daytona Grey" Изображение - есть
067 235 66 31 Толик
5.10
Ан.Дрей
Год выпуска: 2003
Код мотора: AHW 1,4
#329 Сообщение Ан.Дрей » 02 дек 2018, 12:18
Меня омывайки утраивают , регулярно ими пользуюсь , до ремонта пока ещо не доходило ,
cumulus
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2003
Код мотора: BFQ 1,6
#330 Сообщение cumulus » 02 дек 2018, 18:02
У себя пришлось заглушить... то текло, то невестка форсунку выбила. И восстанавливать не вижу смысла.
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф IV / Jetta / Bora»
