Сьогодні: 28 березня 2024, 18:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Подключение ПТФ
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2019, 23:28
З нами з: 17 серпня 2019, 21:41
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите плиз,где и как выглядит провод идущий на птф.
Двигатель ABD 1.4 .стоят заглушки, разьемы не подходят туда(только на повороты).Где-то читал,что под капотом у радиатора идет жгут проводов и там возможно есть нужный для птф.
Есть мнения???? :shock: :shock: :shock: :shock:
Golf III 1994 ABD Бавария Kharkov
096-590-63-71ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
 Тема повідомлення: Re: Подключение ПТФ
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 03:37
Если ПТФ не было с завода, то доп проводов и фишек в косе на передний свет нет. Под ПТФ "световая" коса своя.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 07:09
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
У второго гольфа разъемы под птф находятся под бачком ОЖ ( на всякий случай )
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 13:54
Код мотора: ABA 2,0
Т.е . Новою проводить??? А реле надо??
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 18:49
по поводу реле- в БРП может стоять перемычка(90%)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 19:50
Менять косу на косу под туманки. Реле не нужно. Инфа сотка, сам прошел это совсем недавно.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 20:25
Код мотора: ABA 2,0
перемычка стоит 100%
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 20:27
Код мотора: ABA 2,0
а фото можно? или название ее?какая именно коса? dop6: dop6:
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2019, 21:14
http://www.catcar.info/audivw/?l=c3RzPT ... MTQxMjE%3D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2019, 23:11
З нами з: 16 вересня 2016, 18:20
Код мотора: AKL 1,6
Вообще провод ПТФ штатно заведен во ВСЕ комплектации - там где по заводу ПТФ не было он заказчивается в круглом разъеме на "телевизоре", не вспомню сейчас цвет - но он там один бесхозный )
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2019, 01:48
ну,так вопрос от розетки и стоит,"открытым")
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2019, 19:35
Код мотора: ABA 2,0
Я сегодня проверил!! Все правильно,даже если не было птф,то провод все-равно есть в разьеме,под капотом. С левой стороны штекера нет одного разьма.Это и есть птф. Массу можно брать с акб или с коричневого провода.
http://joxi.ru/823X6ZXH9WXBQA
пишите в личку_обьясню(фото,видео)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2019, 14:48
Код мотора: AKL 1,6
от розетки лучше взять управляющий плюс, а силовой плюс от АКБ через реле уже подавать на ПТФ, минус тоже от АКБ.
Я возле АКБ разместил коробочку с реле - 2 шт на ближний, 1 - на дальний, 1 - на птф. На качестве света отразилось сильно.
Ещё имейте ввиду, что если переключатель света стандартный, только с задней ПТФ - то при включении будет гореть и передняя и задняя. Но задняя не в сильный туман очень бьёт по глазам, поэтому либо менять переключатель с раздельными положениями передний/задний птф, либо пользоваться ими только в туман.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2019, 16:10
А нахера этот колхоз?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2019, 18:13
ПТФ нормально працюють від штатної проводки без додаткових реле. Контактна група на ПТФ адекватна.
А от на ближній хоча б реле не завадять.
Таки підключатись в круглому роз'ємі над радіатором. Там є і +12, і маса (хоча її, як казали вище, можна взяти з будь-якого товстого коричневого дроту в тій же косі після круглого роз'єму).
