Сьогодні: 16 квітня 2024, 14:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Замена мозгов Г3
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2019, 21:34
Що заважає зробити своїми руками? Все стає болт-он.
Ради интереса. Что входит в такой свап? Характеристики двигателя как меняются?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2019, 21:44
З нами з: 17 лютого 2019, 18:28
Може бути.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2019, 22:35
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Как определить, что адаптация завершилась после снятия клеммы?
Там немає адаптації як такої - є процес навчання мозку до фактичних умов роботи.
Питання саме у тому, скільки цей процесс триває? Чи можливо це якимось чином визначити?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2019, 22:38
Код мотора: ABA 2,0
До следующего снятия клеммы
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2019, 22:55
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
То есть, этот процесс обучения есть непрерывный и бесконечный?
Тогда всё ясно...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2019, 23:12
Код мотора: CAYC 1.6
Коллеги :)
после замены мозгов и пару дней езды проверил на ошибки, ситуация следующая:
напомню, мотор ABU
Шасси: 1H - VW Golf/Vento III (1992 > 1999)
Список: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 032-906-026-AEA.clb
Part No: 032 906 026 G
Компонент: 1,6l R4 MONO 1.2.3 D7B
VCID: 132E4355615D57DCB4-252E
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1H0-959-656.clb
Part No: 1H0 959 656
Компонент: AIRBAG IS 55 V01
VCID: 71E229DD3B81C5CCE6-4B64
1 неисправность:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Конец---------------------(Затраченное время: 02:22)-----------------------
кто что думает по этому поводу?
Заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 01:04
Автомобиль: Polo
женя, підкину про газ - 1.8 abs, 3 роки на гбо 2 покоління із проставкою "канфорка газової плити" під моніком - ноупроблем.
редуктор був новий томасето, відрегулював сам по першій/другій ссилці із гугла.
монік теж відрегулював сам по шикарному відео хлопця із кацапії.
от згадую що була якась конкретна трабла - то здається глючив датчик температури повітря що біля форсунки, лікування стандартне - вскритіє пластмаси, перпайка дротів, запайка пластиком назад.
василь, перевір як каже женя - перевір всі всі датчики в моторі, лямбду, відегулюй монік, скинь клему, прогрій на бензині на холостих до спрацювання вентилятора радіатора, покатайся дні 3-4 на бензі і аж потім приступай до газу.
моновприск це ж не механічний вприск на г1 гті чи бородатому мерседесі все там просто.
артем сорі за офф.
п.с. гбо було без емулятора, так і продав машину з новим емулятором в придачу
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 01:42
Ну это ещё не факт что дело в нем. Это не самостоятельная вещь, все работает в связке, ДПДЗ, ДТОЖ, РХХ, ДТВВ
Впускний колектор, дросель, рампа з форсунками, проводка, мізки, пара датчиків.
Колектор можна взяти від 2е (навіть краще через наявність ресівера)
Навіть на штатній прошивці, ADD їде відчутно веселіше за ABS.
Від надто багатьох причин залежить. Чим ближче фактичні умови роботи до "базових", тим швидше.
У мене на 1.4 зі збільшеним дроселем та "неправильним" валом бувало до 2 днів мозок не міг зрозуміти що відбувавється )))
Саме так!
Суть в тому, що при заправці +- однаковим пальним, він досить швидко змінює розуміє що відбувається і далі коригування знаходяться в дуже вузькому діапазоні.
1 неисправность:
65535 - загальна помилка. Для початку перевір живлення та проводку до блоку подушок.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 09:48
1 неисправность:
[/quote]
самих подушок немає, може піропатрони?
де цей блок знаходиться?
а перша помилка що означає? стосовно:
+ додам показники
прочитати я їх прочитав - а що вони означають, окрім показника ДТОЖ і лямбди - хз...і чи в нормі вони
1.jpg [ 348.73 Кіб | Переглянуто 2145 разів ]
2.jpg [ 404.89 Кіб | Переглянуто 2145 разів ]
3.jpg [ 364.84 Кіб | Переглянуто 2145 разів ]
4.jpg [ 371.28 Кіб | Переглянуто 2145 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 11:02
Піропатрони керуються блоком подушок.
На центральному тонелі біля моторного щита, під торпедою.
Яка помилка? Оця: "Неисправности не найдены."?
Відсутність помилок - це помилка? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2019, 11:13
Дякую :)
а по показникам є щось підозріле?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 14:56
Це можна в динаміці оцінювати.
Наприклад, чи не будь-яке показання лямбди в межах ліміту буде виглядати нормальним на прінт-скріні. Але якщо воно стале і взагалі не змінюється - лямбда мертва :)
Чи не будь-яке показання ДТОЖ (в +- реальних межах, звісно) на прінт-скріні - буде нормальним. Але якщо його показники по мірі прогріву ростуть не рівномірно, стрибають з провалами чи раптом десь уходять в якісь "-43" - датчик мертвий.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2019, 15:14
лямбда туди-сюди показує значення. Але ж є якесь значення коли показник високий чи низький що означає о збагачена суміш чи бідна
