http://golf-club.org.ua/forum/ |
Не держит холостой http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=89545 |
Сторінка 1 з 7 |
Автор: | Artem23 [ 02 січня 2019, 10:06 ] |
Тема повідомлення: | Не держит холостой |
Всем привет ABU 1,6. Газ/Бензин На газу все ок, как только завожусь на бензине - обороты поднимает и сразу глохнет Если держать подгазовать педалью - набирает обороты - отпускаешь, падают и глохнет Куда смотреть? Повторюсь, на газу все отлично Заранее спасибо |
Автор: | Kinzer [ 02 січня 2019, 10:19 ] |
Тема повідомлення: | Re: Не держит холостой |
Привет.Если это не глюки из за газа (снятие клеммы ненадолго поможет),то смотреть ДТОЖ. Эмулятор лямбды стоит? |
Автор: | Artem23 [ 02 січня 2019, 10:28 ] |
ДТОЖ - менял 2 недели назад на новый. Даже если бы он не работал - обороты были бы - но заоблачные Эмулятор лямбды есть - но как он влияет на работу бензина? До этой ситуации аккумулятор снимал для зарядки (машина долго стояла) - но потом было все в ажуре |
Автор: | Kinzer [ 02 січня 2019, 10:37 ] |
ДТОЖ может по разному "не работать",пробуй снять с него разъем и заводить. Эмулятор если не правильно выставлен,то же самое шо его нет,будет ошибка и начинаются похожие на твои траблы . |
Автор: | Artem23 [ 02 січня 2019, 10:45 ] |
ДТОЖ попробую скинуть - но что-то мне слабо вериться...Эмулятор если не правильно выставлен,то же самое шо его нет,будет ошибка и начинаются похожие на твои траблы . эмулятор стоит с самого начала установки ГБО, проблем не возникало с холостыми если на газу все норм, у меня сомнения к электрике: - бензонасос? крутит и жужжит, обороты хоть набирает (если погазовать) и запускается с полуоборота - предохранители - какие могут влиять? - релле - аналогично... |
Автор: | mishel [ 02 січня 2019, 11:16 ] |
Цитата: Эмулятор если не правильно выставлен,то же самое шо его нет,будет ошибка и начинаются похожие на твои траблы . У меня Зонд-4, на ошибки периодически проскакивают. |
Автор: | Artem23 [ 02 січня 2019, 11:37 ] |
Цитата: Цитата: Эмулятор если не правильно выставлен,то же самое шо его нет,будет ошибка и начинаются похожие на твои траблы . У меня Зонд-4, на ошибки периодически проскакивают. |
Автор: | Kinzer [ 02 січня 2019, 12:15 ] |
Цитата: Цитата: Как правильно выставить эмулятор? У меня Зонд-4, на ошибки периодически проскакивают. |
Автор: | Artem23 [ 02 січня 2019, 20:43 ] |
Отключил ДТОЖ и эмулятор - ситуация не изменилась Куда дальше копать? |
Автор: | Kinzer [ 03 січня 2019, 09:56 ] |
Подушку под моником давно менял? |
Автор: | Artem23 [ 03 січня 2019, 10:14 ] |
подушка под моником металлическая, моник сидит плотно при запуске, обороты поднимаются (как при холодном запуске) и медленно падают в ноль при повтороном запуске - все то же. Если играть педалью газа - обороты набирает нормально - но не держит. При этом не резко падают, а как обычно опускает - только в самый ноль |
Автор: | Artem23 [ 03 січня 2019, 10:22 ] |
+ если бы умер ДПДЗ то и на газу ничего не работало...а там стабильно (после переключения на холодную - обороты поднимает и после начала движения опускает в раб.положение) |
Автор: | mishel [ 03 січня 2019, 10:34 ] |
Остается либо подача бензина, либо ошибки в ЭБУ Ставлю на второе. Снять клемму аккумулятора на 20 мин, потом попробовать завести |
Автор: | Artem23 [ 03 січня 2019, 10:50 ] |
До этой ситуации, за 2 дня, снимал аккумулятор для подзарядки. После еще ездил пару днейСтавлю на второе. Снять клемму аккумулятора на 20 мин, потом попробовать завести Вот еще, если газовать на нейтральной - то обороты поднимает норм, а если на первой поехать - то не едет и глохнет |
Автор: | mishel [ 03 січня 2019, 10:58 ] |
Т.е снятие клеммы никак не влияет? значит не хватает топлива |
Сторінка 1 з 7 | Часовий пояс UTC+03:00 |
