Сьогодні: 16 квітня 2024, 15:05
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2018, 16:05
Всім вітання. Вже декілька разів мені зауважили колеги що при повороті ключа на приборній панелі мигає лампочка тиску масла, по регламенту повинна світитися.
Сам особисто попробував в інших гольфах 3, дійсно тільки світиться а не мигає як у мене.
Це один з датчиків тиску?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2018, 09:28
Де всі трактористи подівалися?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2018, 17:11
Код мотора: ABA 2,0
у меня мигает.
ПыСы: не тракторист
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2018, 13:42
В інших бензинових гольфах не дивився?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2018, 13:34
У меня светится при включенном зажигании постоянно. Бензин
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2018, 14:21
На скільки я розумію, це не може бути несправністю. Світиться чи мигає, залежить від схеми контролю тиску масла. Від куди ноги ростуть, не знаю. Може це від виробника панелі залежить, ВДО чи Мотометр, наприклад.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2018, 22:57
Мигающая масленка при включенном зажигании - неисправность цепи контроля давления масла (оборванный или замкнутый провод или не рабочий датчик). Лет пять назад трах...ся с этой темой, поищи поиском. При включении зажигания должна гореть постоянно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 09:48
Код мотора: ABA 2,0
а почитать?
http://vwts.ru/vw_faq02#2.4.7
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 11:07
Дякую! Чесно кажучи шукав, але теми різні назви мають по запиту не вгадаєш.
Попробуду замінити спочатку датчики, з якого перше починати цей що на блоці головки чи на масляному фільтрі?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 11:24
Код мотора: ABA 2,0
зачем менять датчики?
Лампочка ДОЛЖНА мигать!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 17:21
В колеги на Гольф 3 світиться а не мигає як й мене, так повинно бути?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 22:40
Да, на AFN не должна мигать, на 1.4 - один датчик давления, другой тип сигнализации для приборки и возможно при включенном зажигании мигание масленки - это нормально.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2018, 22:45
а почитать?
Читал, пробовал по разному, для AFN (возможно и для других моторов с двумя датчиками) первый случай описан неверно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2018, 09:55
В системах с одним датчиком мигать не будет, там контроль тупо от массы работает, в остальных случаях, мигание лампы означает неисправность цепи, начать нужно с проверки контактов, целостности проводов и прозвонки датчиков, а лучше всего, обратится к специалисту.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2018, 11:10
Спеціалісти з такою поломкою не схочуть бавитися, їм не вигідно.
Тільки самому і з вашою допомогою, вже багато речей вирішив.
Дякую.
