Сьогодні: 28 березня 2024, 23:19
ПовідомленняДодано: 23 березня 2018, 16:54
З нами з: 23 березня 2018, 16:32
Код мотора: ABA 2,0
Добрый день господа и дамы. Спешу поделиться своей проблемой! Купил гольфа 1.4 ABD газ/бензин 1993 года, не успел порадоваться покупкой, уже столкнулся с проблемой! Машина едет нормально, никаких особых нареканий нет. Есть немного плавающие обороты, но я б не сказал что сильно. Но вот еду я, еду. Тут раз и заглох. Не заводиться, не заводиться, снова не заводиться, пока АКБ не посадил. Прикурили через 10 минут добрые люди, завёлся с пол тычка, проехал ещё 30 км, потом 50 км назад без проблем. На утро поехал на работу, и через 10 минут выехал. Проехал 1 км и снова стал. И так постоянно. Едет едет, всё ок. Тут стал как вкопаный и не идёт как "ЗИЛ в Кавказской пленнице". Я для себя прикинул, что есть зависимость: Если завести холодную и не глушить то едет нормально, если где-то заглушить на пару минут, заправиться или кофе выпить, то потом далеко не едет. Просто охладить машину, не помогает. Нужно снять клему и подождать минут 10. CDP+ ошибок не видит, пишет что система в норме.Помогите люди, с чего начать? Где смотреть... Темы похожые читал, но там у всех проблема сопутствуеться какими-то ещё грехами, а в моём случае всё в норме. Стрелка тахометра не падает в 0, когда двиг глохнет в движении.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2018, 17:47
Искра есть? С прогревом теряется контакт. Датчик Холла, катушка (реле-регулятор, он в одном блоке с катушкой).Ставлю на Холла.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2018, 20:53
Код мотора: ABA 2,0
Завтра буду ездить, смотреть, не додумался сразу глянуть. Где-то на форуме вычитал, что если дх то тахометр должен в ноль падать на ходу, а у меня не падал...
ПовідомленняДодано: 24 березня 2018, 16:55
Код мотора: ABA 2,0
Отездил 100 км+-, работала хорошо, уже думал домой ехать, но нет, стоим, искры нет)) не до трамблера, ни после...
ПовідомленняДодано: 24 березня 2018, 17:14
это может быть и ДТОЖ и катушка и вв-провода и свечи
я бы начал свечи и вв-провода и проверил какой импульс дает катушка
ПовідомленняДодано: 24 березня 2018, 17:55
Код мотора: ABA 2,0
Дтож сменил, свечи новые, провода проверил, сегодня стала наглухо
ПовідомленняДодано: 24 березня 2018, 17:56
Код мотора: ABA 2,0
Как проверить импульс в полевых условиях? Есть только мультиметр
ПовідомленняДодано: 24 березня 2018, 18:58
Код мотора: ABA 2,0
Проверил сопративление обмоток, на первичке 20ом, на вторичке 3 ком
ПовідомленняДодано: 24 березня 2018, 19:12
При увімкнутому запаленні позамикати центральний дріт датчика хола на масу - має з'являтися іскра при замиканні.
Якщо не з'являється - катушка, живлення катушки.
Якщо з'являється - датчик хола.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 11:18
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
возможно бензонасос. была у меня такая фигня на венто.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 20:33
Код мотора: ADD 1,8
какое отношение имеет бензонасос к искре?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 21:04
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
упс, провтыкал шо написанно про искру
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 21:57
Код мотора: ABA 2,0
Сегодня завёлся без проблем, прогрел, потушил, завел, все ок. Поставил новую катушку. Завтра буду ездить, смотреть, надеюсь, что все ок будет, иначе дх. Самостоятельно дх можно сменить? Или СТО?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 22:03
по лужамне езди яростно.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 22:54
Менять его не сложно, только.....у меня на кухонном столе до сих пор вмятины от штыря-фиксатора остались. Интернета не было. После двух часов поисков крепления ДХ отдуплился. Так что и-нет в помощь, процесс должен быть описан.
