Сьогодні: 18 квітня 2024, 06:46
 Тема повідомлення: Рычажок кулисы
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 22:49
Так называется хрень с резиновым шариком на кулисе. Так вот этот шарик у меня умер. Поставили новую деталь. Все бы ничего, но рычаг переключения сместился вперед и как-бы не очень попадает в прорезь для задней передачи. Регулировок там нет, может не до конца этот рычажок на вал насадили? Или так должно быть? Задняя включается с щелчком по пластмассе, и выключается так же.
 Тема повідомлення: Re: Рычажок кулисы
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 23:04
Регулювати кулісу
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 23:14
Чуть подробнее. Нужно отпустить хомут со стороны рычага и сдвинуть рычаг в нужное место? Проверить и......до полного удовлетворения?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 00:13
Есть специальный шаблон для регулировки кулисы Например для 020 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 00:20
Шаблон видел и завтра сделаю. Что отпускать под капотом? Там, вроде, только один хомут похожий на возможность регулировки.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 00:31
Из пластика сделай, вставишь шаблон, с ямы хомут ослабить и все на свое место встанет.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 00:46
Именно так, только без ямы. Буду сверху тянуться.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 15:29
Ну что? Шаблон сделал, кулису настроил, но..... Заход штыря в хомут где-то 10-15 мм, т.е меньше половины длины хомута.. Думаю, маловато. Где еще регулировать? Этот рычажок ставиться однозначно или его можно выдвинуть?
