http://golf-club.org.ua/forum/ |
Прокладка клапанной крышки http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88315 |
Автор: | Jokias [ 08 лютого 2018, 10:15 ] |
Тема повідомлення: | Прокладка клапанной крышки |
Собрался поменять прокладку и почистить заодно сетку вентиляции КГ, если нужно Подскажите где стоит наносить герметик, и какой? И какой момент затяжки? Прокладка резиновая оригинал Нету ельзы что-бы посмотреть Ещё смотрю у некоторых стоят хомуты на резиновом тройники вентиляции картерных газов. Нужны они там? |
Автор: | surgeon [ 08 лютого 2018, 11:01 ] |
Тема повідомлення: | Re: Прокладка клапанной крышки |
когда был г3 то при замене прокладки герметик покупал don deal черного цвета тройник должен защелкиваться. скорее всего обломаны защелки и стоят хомуты |
Автор: | Jokias [ 08 лютого 2018, 11:14 ] |
Так там просто резиновая тройная трубка, один конец в Моник, второй к клапанной крышке и третий к металлической трубке Полазил немного по интернету но так и не понял каким моментом зажимать крышку. Похоже все затягивают просто на угад. Может и не стоит там с динамометрическим заморачиваться? Да и нет его |
Автор: | Vagonettka [ 08 лютого 2018, 11:17 ] |
10 нм |
Автор: | Jokias [ 12 лютого 2018, 16:49 ] |
Цитата: 10 нм
Спасибо
Автор: | babay [ 15 лютого 2018, 06:03 ] |
Без герметика. |
Автор: | Den_of_Evil [ 16 лютого 2018, 01:26 ] |
Цитата: Без герметика.
Не совсем, надо нанести герметик на место стыка головки и крышки, где сальник распредвала расположен. Там где прокладка резкий изгиб делает, буквально шарик герметика с горошину на каждый стык.
Автор: | Jokias [ 16 лютого 2018, 09:34 ] |
Цитата: Цитата: Без герметика.
Не совсем, надо нанести герметик на место стыка головки и крышки, где сальник распредвала расположен. Там где прокладка резкий изгиб делает, буквально шарик герметика с горошину на каждый стык.У меня старая начала плохо держать со стороны КПП. Где на прокладке заглушка |
Автор: | Dvolzet [ 27 серпня 2022, 10:09 ] |
Ну во-первых как тут правильно уже написали, нужно сначала проверить на идеально ровной плоскости крышку и посадочное место, чтоб все было идеально ровно. Иначе никакая, даже хорошая прокладка не поможет, придется все равно собирать с герметиком, иначе течь будет. Во-вторых, если проблем с ровностью поверхности нет, то никакой герметик использовать не нужно. Возьмите хорошую прокладку, типа Elring, Hans Pries, VICTOR REINZ от этих производителей здесь посмотреть можно и никаких проблем не должно быть. После установки прогрева движка, нужно еще будет подтянуть крышку и все. |
Сторінка 1 з 1 | Часовий пояс UTC+03:00 |
