http://golf-club.org.ua/forum/ |
Спидометр показывает скорость только при нажатой педали газа http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88216 |
Автор: | UnclePR [ 20 січня 2018, 01:38 ] |
Тема повідомлення: | Спидометр показывает скорость только при нажатой педали газа |
При отпуске газа стрелка спидометра или сразу падает до нуля или прежде сперва хаотически подергается.Другие приборы в порядска.Авто: Гольф 3 1995г.в.Кто хотя бы с таким сталкивался,отзовитесь! |
Автор: | kaniel [ 20 січня 2018, 07:13 ] |
Тема повідомлення: | Re: Спидометр показывает скорость только при нажатой педали |
Цитата: При отпуске газа стрелка спидометра или сразу падает до нуля или прежде сперва хаотически подергается.Другие приборы в порядска.Авто: Гольф 3 1995г.в.Кто хотя бы с таким сталкивался,отзовитесь!
Были схожие проблемы только на авто другой марки, и это был генератор, заводилась и машина вроде работала но генератор с перебоями и приборка с ума сходила, Даш газу покажет, скинешь все тухло, смотреть наверное в первую очередь "шеколадку".А на ещё другой машине был случай ночью когда заводится все нормально начинаешь ехать и в какие-то моменты стрелки падают свет мерцает оказалось клема на акуме была отпущена. Проверь такие варианты |
Автор: | UnclePR [ 20 січня 2018, 07:58 ] |
Спасибо за быстрый ответ.буду смотреть по мере возможности.я новичек в этом деле.а пока я буду смотреть пишите еще)) |
Автор: | UnclePR [ 20 січня 2018, 08:13 ] |
Цитата: Цитата: При отпуске газа стрелка спидометра или сразу падает до нуля или прежде сперва хаотически подергается.Другие приборы в порядска.Авто: Гольф 3 1995г.в.Кто хотя бы с таким сталкивался,отзовитесь!
Автор: | Fanalex [ 20 січня 2018, 10:08 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: При отпуске газа стрелка спидометра или сразу падает до нуля или прежде сперва хаотически подергается.Другие приборы в порядска.Авто: Гольф 3 1995г.в.Кто хотя бы с таким сталкивался,отзовитесь!
Были схожие проблемы только на авто другой марки, и это был генератор, заводилась и машина вроде работала но генератор с перебоями и приборка с ума сходила, Даш газу покажет, скинешь все тухло, смотреть наверное в первую очередь "шеколадку".А на ещё другой машине был случай ночью когда заводится все нормально начинаешь ехать и в какие-то моменты стрелки падают свет мерцает оказалось клема на акуме была отпущена. Проверь такие варианты Очень похоже на перебои в работе генератора так как на прямую педаль газа и тахометр никак не связаны. Меряем какую зарядку генератор выдает на холостых. Лампа зарядки перестает светится при запуске двигателя? Не мигает потом? Или она вообще не светит? |
Автор: | Vagonettka [ 20 січня 2018, 10:55 ] |
это генератор 100% |
Автор: | UnclePR [ 20 січня 2018, 14:51 ] |
Спасибо всем!как что то будет известно,отпишусь |
Сторінка 1 з 1 | Часовий пояс UTC+03:00 |
