http://golf-club.org.ua/forum/ |
HELP!!! ошибка 00550 17-10 1.9афн http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=75071 |
Сторінка 1 з 2 |
Автор: | FREEMAN87 [ 15 грудня 2014, 12:05 ] |
Тема повідомлення: | Re: HELP!!! ошибка 00550 17-10 1.9афн |
сильно в программе не разбираюсь,если надо что-то сделать посмотреть в программе я перепишу или сфотографирую. |
Автор: | Dream Tractor [ 15 грудня 2014, 13:45 ] |
Мотор на скриншоте прогретьій? Из того что я вижу - скриншот из окна измерений (measurements), фактический угол очень поздний, разбираться почему. Ошибку вьідает скорей всего из-за слишком большой разницьі requested/actual. Расход на позднем будет как раз больше чем надо. |
Автор: | magoni [ 15 грудня 2014, 14:08 ] |
Цитата: Мотор на скриншоте прогретьій?
У него угол впрыска выставлен "на глаз" без компа вовсе! Из того что я вижу - скриншот из окна измерений (measurements), фактический угол очень поздний, разбираться почему. Ошибку вьідает скорей всего из-за слишком большой разницьі requested/actual. Расход на позднем будет как раз больше чем надо. Мотор прогретый |
Автор: | Евгений К. [ 15 грудня 2014, 14:40 ] |
:-):-):-) Ну банально же - заходим в раздел мастерская, ищем тему - угол врпыска ТДИ, которую я для этого специально писал, и делаем все как там указанно, и будет счастие. Удачи. |
Автор: | FREEMAN87 [ 17 грудня 2014, 00:33 ] | ||
Тема повідомлення: | Re: HELP!!! ошибка 00550 17-10 1.9афн | ||
после двух не больших вечеров секаса в гараже выставлением меток ГРМ,после углов на ТНВД получилось 1.3-1.8-2.8% не знаю норма или нет. как только ТНВД не таскал туда сюда выходило или 46-58% или 2.8 скважность,первое значение 1.3 не менялось сколько-бы не крутил,только второе значение и скважность.На езде немного заметил разницу,как-то мягче идет. Не знаю что по расходу будет,покатаюсь посмотрю. Спасибо всем кто помог.
Автор: | Dream Tractor [ 17 грудня 2014, 00:53 ] |
Норма. Первое значение и будет постоянньім (в пределах одних условий на ХХ) - єто то что запрашивает мозг. |
Автор: | magoni [ 17 грудня 2014, 09:02 ] |
Цитата: после двух не больших вечеров секаса в гараже выставлением меток ГРМ,после углов на ТНВД получилось 1.3-1.8-2.8% не знаю норма или нет. как только ТНВД не таскал туда сюда выходило или 46-58% или 2.8 скважность,первое значение 1.3 не менялось сколько-бы не крутил,только второе значение и скважность.На езде немного заметил разницу,как-то мягче идет. Не знаю что по расходу будет,покатаюсь посмотрю. Спасибо всем кто помог.
О! Ну норм! Поздравлямба!
Автор: | Vagonettka [ 17 грудня 2014, 11:42 ] |
Я б ещё подачу глянул |
Автор: | FREEMAN87 [ 18 грудня 2014, 02:04 ] |
подача 5.2 на последнем фото есть 15-я группа,или не то? |
Автор: | Vagonettka [ 18 грудня 2014, 12:06 ] |
Цитата: подача 5.2 на последнем фото есть 15-я группа,или не то?
Подача должна от3 до 5 и чем больше значение тем меньше льет тем меньше мощность тем больше расход .надо выставить 3.8
Автор: | Dream Tractor [ 18 грудня 2014, 12:57 ] |
Цитата: Подача должна от3 до 5 и чем больше значение тем меньше льет
От мне всегда бьіло интересно, какой первоисточник сего утверждения.
Автор: | FREEMAN87 [ 18 грудня 2014, 17:39 ] |
Смотрел на холодную что показывает по количеству то показало 5.6-5.8. но когда прогрето то 5-5.2. |
Автор: | Vagonettka [ 18 грудня 2014, 19:38 ] |
Цитата: Смотрел на холодную что показывает по количеству то показало 5.6-5.8. но когда прогрето то 5-5.2.
Все замеры при т 90 градусов ,5 это мало льет ,маловато будет.
Автор: | FREEMAN87 [ 18 грудня 2014, 23:16 ] |
Цитата: Цитата: Смотрел на холодную что показывает по количеству то показало 5.6-5.8. но когда прогрето то 5-5.2.
Все замеры при т 90 градусов ,5 это мало льет ,маловато будет. |
Сторінка 1 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
